기본저인 평면도 정도는 그릴줄안는 캐드 초보입니다.
다른게아니라
다른사람에게 도면을 보여줘야 하는데 기본적인 틀이 스지 않네요
그런대…
어떤분이 캐드 작업하는걸 보았는데 정말 편하게 하는것같아 이렇게
질문합니다.
한 화면에 여러개의 도면틀을 만들어서 작업을 하는것 같은데 …
첫번째-평면도
두번째-입면도
세번째-천장도
만약 이렇게 작업하면 출력시 windows 을 사용하나요
아니면 스캐일 …
궁굼하네요 미레 템플넷으로 만들어 놓은건지 아니면 block 으로 잡은건지
보기에는 무척편해보이더군요.
어떻게 했지?????물어볼수도없고 해서리….이렇게 도움을 청합니다.
출력시 플롯한번 눌러 위도우 잡고 스케일 넣는것이 조금더 출력이 빠르다고 느껴집니다. 서드파티를 써서 템플릿을 넣기는 하나 블럭작업을 미리해놓고 단축키설정하면 사용자에 따라 조금 편하더군요..
실무에선 한 화면에 다양한 도면템플릿을 이용 작업을 합니다.(참고로 건축입니다)우선 수정작업이 편하기 때문에 그렇게 하고요 배치(layout)탭을 이용 안하는편입니다. 사용자 나름대로 편익성이 있으나,
그 도면을 봐야 정확히 알겠지만, 배치(layout)탭을 이용하면 다양하게 출력을 할 수 있습니다. 모델탭에서 각 평면,입면등을 윈도우로 잡는것은 출력할내용이 많으면 비합리적입니다.
한화면에 여러도면이 잇으면 출력할때 윈도우로 잡아서 출력을 해야합니다..서드파티에서 한화면에서 자동으로 출력하는것도 잇는지는 모르겟네여
