홈/ 질문/Q 153374
등록일: 2014-01-142014-01-14T10:33:01+09:00 2014-01-14T10:33:01+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
작업 스케쥴러로 인쇄시 세팅 문의
사용 인벤터버전은 2011입니다.
작업 스케쥴러를 이용하여 인쇄를 하려고 합니다.
그런데 용지 레이아웃은 세로 방향으로 잡혀서
도면 좌우가 짤려서 인쇄됩니다.
해결방법좀 부탁드립니다.
인벤터상 IDW파일을 실행시켜 인쇄 옵션을 확인하면 가로 방향으로 되어 있습니다.
작업스케쥴러에는 인쇄 방향이라든지 기타 설정 방법이 없네요..ㅜㅜ
  • 30 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2014-01-14T13:23:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-14 1:23 pm
      검색해 보니 다음과 같은 해결책이 있네요.
      it looks like the options in the task schedule overides the default printer options.
      also make sure the correct project is set…
      see jpeg
      select one of the print jobs and the options button comes back, i think it sets the default for all the print jobs in that task
      2014-01-14T18:45:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-14 6:45 pm
      1.작업 스케쥴러-> 파일 인쇄-> 출력할 화일및 폴더 로딩후 불려온 화일중 아무꺼나 클릭하면 옵션이 켜지면서  클릭 됩니다. 옵션에서 출력에 맞게 세팅후 출력 하면됩.
