홈/ 질문/Q 95697
등록일: 2012-07-172012-07-17T20:02:05+09:00 2012-07-17T20:02:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
잘게 끊어진 원, 한 선으로 합치기..
첨부한 파일처럼 어쩌다가 원이 잘게 끊어졌을 경우..
모든 선을 한 선으로(원으로) 합치려면 어떻게 해야 하나요?
Join 명령으로도 안 되고..
부탁합니다.
  • 6 6 답변
  • 618 조회
    6 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2012-07-18T09:31:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-18 9:31 am
      복잡한것도 아닌데 다시 그리시는게…..
      2012-07-18T14:31:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-18 2:31 pm
      pedit에서 join되네요.
      2012-07-19T14:55:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-19 2:55 pm
      원과 호가 한 개가 아니라
      그 숫자가 워낙 많아서 하나씩을 수정 후 복사해서 붙이고자..
      전체 도면을 모두 올려 드려야 이해를 하시게 될까요?
      누군가 필요와 지식 배양을 위해 질의를 올린 내용에 대해
      그렇게 비관적이고 배타적으로 글을 올리신다면
      별로 재미가 없어지네요.
      차라리 모르면 잘 모르겠다고 글을 올리시는 것이 더 멋진 내용이 되리라 생각합니다.
      그냥 글을 올리지 않고 나가시던가.
      보시다시피 이 글의 조회 수가 104를 넘어가고 있습니다.
      많은 분들께서 이 글을 읽고 그냥 지나치신 것입니다.
      그냥 그렇게 지나치세요.
      쓸데 없이 질의와 전혀 관련 없는 비 건설적인 글을 올리시거나
      비관적이고 배타적인 글을 올려 놓으신다면
      이 사이트의 질도 떨어뜨릴 뿐만 아니라,
      개인적으로도 상당히 소모적인 일이라 생각됩니다.
      앞으로는 모르면 그냥 지나치시던가,
      차라리 잘 모르겠다고 써 주시기 바랍니다.
      감사합니다.
      2012-07-19T15:51:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-19 3:51 pm
      슈퍼페라리 님의 말씀대로
      pedit에서 폴리선으로 묶였습니다.
      원으로는 안 되어 좀 아쉽습니다만,
      일단 복사-붙여넣기에는 불편이 없도록 변환이 되었습니다.
      님의 답변에 감사드립니다.
      감사합니다.
      2012-07-27T14:47:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-27 2:47 pm
      드림을 쓰시나요 ?
      원이나 호를 폴리라인수정후 해보시고
      드림 jjj 명령어 써보세요 조인 잘되요
      아님 bo명령어 쓰시면 조인아니더라도
      공간의 바운더리 잡아주기때문에 새로운 폴리라인 형성되서 깔끔하게 하실수있어요
      2012-07-31T09:09:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-31 9:09 am
      힝힝힝 님의 답글에 감사드립니다.
      저는 드림을 쓰고 있지 않습니다.
      언젠가 Secondary Program을 사용하다가 본 프로그램에 문제가 생기는 바람에
      Secondary Program의 사용에 상당한 주저함이 있습니다.
      힝힝힝 님의 조언에 감사드리며,
      이번에 드림의 사용을 고려해 보도록 하겠습니다.
      본 프로그램 내에서 모든 기능들이 해결 되었으면 참 좋겠습니다만..
      감사합니다.
