홈/ 질문/Q 34853
등록일: 2002-11-302002-11-30T13:22:06+09:00 2002-11-30T13:22:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
잘라내기(trim)에 대해 다시 질문드립니다..
요밑에 질문올렸었는데..
제가 원하던 답이 없어서요..
다시 도면과 함께 올립니다..
고수님들 답변 부탁드릴께요..
그럼.
  • 8 8 답변
  • 13 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    8 답변
      2002-11-30T13:26:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-30 1:26 pm
      그냥 브레이크하믄 되는거 아닌가요?
    3. 캐드플러스 Lv.17
      2002-11-30T14:23:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-30 2:23 pm
      할수 있습니다…님이 질문한 것과 비슷한(좀더 복잡한것)을 만들었는데….trim처럼 사용할수 있어요 (리습으로 만들었는데….브레이크 명령을 사용했어요)
    4. 캐드플러스 Lv.17
      2002-11-30T14:24:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-30 2:24 pm
      음….오늘은 힘들고…월욜이나해서 올려 드리죠….아님 …메신저로 inventori@msn.com으로 연결해요
      2002-11-30T16:53:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-30 4:53 pm
      Command: _break Select object:
      [BREAK 엔터하시고 원하는 객체를 선택합니다]
      Enter second point (or F for first point): f
      [원하는 한 점에서 끊어야 하므로 F 엔터합니다]
      Enter first point: _int of
      [교차점을 선택하기 위해 INT 스냅을 이용 교차점을 선택합니다]
      Enter second point: @
      [같은 위치를 재선택하기 위해 @ 엔터합니다]
      Command: DDCHPROP
      [선형태 변경을 위해 DDCHPROP 엔터합니다]
      Select objects: 1 found
      [객체 선택 후 엔터하시고 변경합니다]
      그럼…가리봉 朴 올림
      2002-12-01T23:47:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-01 11:47 pm
      tr 두번 클릭하면..지우게같은효과가 나여..그렇게하시면…나을듯…
    7. 캐드플러스 Lv.17
      2002-12-02T10:35:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-02 10:35 am
      사용은 트림명령 사용하듯이 하면 됩니다.
      보기에는 아무 변화가 없는데….
      사용은 잘 됩니다.
      첨에 기준선을 선택하고…..
      그 선과 교차하는 선을 계속(선택하고싶은 만큼)선택하면 됩니다
      트림명령 처럼요….
      끝에 에러메시지가 하나 나와요 사용에는 지장없습니다.
      나중에 완벽하게 만들면 그때 다시 올리죠…..
      캐드에 사용법은 리습과같아요
      음….. 코맨드에서 appload 하면 화면이 나와요 그럼 화면 밑에
      가방에다 tb.VLX파일을 찾아서 넣고 사용하면 됩니다.
      음 궁금한것 있음….inventori@msn.com으로 메신저로 연결하고요.
    8. [Deleted User]
      2003-10-07T17:03:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-07 5:03 pm
      trim
    9. 착한여자
      2003-12-04T10:46:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-04 10:46 am
      엑셀
