홈/ 질문/Q 30458
등록일: 2002-04-262002-04-26T09:43:36+09:00 2002-04-26T09:43:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
잘못된 연산오류…알려주세여ㅜㅜ
작업중에 move를 하려고만 하면 잘못된 연산오류가나네요…
급한데…어쩌죠???
이런한 연산메세지가 뜨는데…
알려주세여…
04x!:bff9de3d의 모듈 KERNEL32.DLL에서 ACAD 잘못된 페이지 오류 발생.
Registers:
EAX=c00309f4 CS=0167 EIP=bff9de3d EFLGS=00010216
EBX=0257ffdc SS=016f ESP=0247ff18 EBP=024801b4
ECX=00000000 DS=016f ESI=00000000 FS=74df
EDX=bff768d5 ES=016f EDI=bff79050 GS=0000
BCS:EIP:에 바이트 수
53 8b 15 e4 9d fc bf 56 89 4d e4 57 89 4d dc 89
Stack dump:
  • 41 조회
    2. AAA
      2002-04-26T10:08:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-26 10:08 am
      그 도면에서만 발생되는 현상으로 보입니다.
      일반적으로 copy, move 시 치명적 오류와 함께 다운되는 현상은
      투루타입폰트를 포함하는 경우가 있습니다.
      투루타입폰트는 바탕체, 굴림체, hy견고딕, 궁서체등 확장자 ttf 인 폰트입니다.
      이들 폰트를 선택해서 copy, move 시 다운되는 현상이 있습니다.
      한두개 선택하는 경우보다는 너무 많이 객체를 선택할 경우에 램이 처리할 수 있는
      범위를 넘어서 다운이 됩니다.
      또한 일반적인 요소(line, circle 등)를 선택해서 copy, move시 트루타입폰트위로 지나가게 될때
      다운이 되는 버그가 보고된적이 있습니다. 실제로 그런 현상을 보기도 했고요..
      그외에 그 도면에 다운의 원인이 되는 요소가 있는것으로 보입니다.
      예를 들어 특정라인타입이 포함되 있는 경우입니다.
      다운이 되는 요소를 지우거나 또는 그 부분을 제외하고 wblock으로 저장하면
      많은 경우 해결이 됩니다. 글로는 그 도면의 어떤 요소가 다운을 일으키는지
      알수가 없네요..
      일반적인 경우에 대한 설명이었고, 도면마다 상황이 다르기때문에 다른 원인이 있을수도 있습니다.
      그 파일을 첨부해서 올리면 고수분들이 해결을 해 드리거나, 방법을 알려드릴겁니다.
      -트리플A-
