홈/ 질문/Q 111709
등록일: 2019-09-042019-09-04T01:46:17+09:00 2019-09-04T01:46:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
잘쓰던 리습이 2019에서 안됩니다.
처음 올려봐서 이렇게 올리는게 맞는지 모르겠네요 양해 부탁드립니다.^^ 첫번째 문제는  mm 멸령어 입니다. 2019버전에서 오류가 납니다. 글자크기 지정하고 위치클릭하면 갑자기 각도를 지정하라고 나옵니다. ㅠ,.ㅠ 그러면서 오류가 나고요
두번째로는  숫자의 갯수를 세어주는 리습인데 1~9까지 숫자는 순서대로 나옴니다. 그런데 숫자가 10이상넘어가면 뒤죽박죽이 되는데 1부터 순서대로 숫자를 정렬할 수 있을까요?  꼭좀 부탁드립니다.
사진을 올리는 방법이 생소해 사진을 못 올렸습니다. 죄송합니다.
  • 6 6 답변
  • 44 조회
    6 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2019-09-04T07:16:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-04 7:16 am
      첫번째 길이리습 (command “text” pt “” “” (rtos total1 2 2)) 이부분에  쌍따옴표 하나 추가해보세요
      (command “text” pt “” “” “” (rtos total1 2 2)) 이런식으로
      두번째 리습은 뒤죽박죽된다는 도면 예시로 한번 올려보시는게  이건 리습문제보다는 시스템적 문제일 가능성이 있습니다
      2019-09-04T11:32:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-04 11:32 am
      답변 너무 감사해요~~
      2019-09-04T18:12:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-04 6:12 pm
      썅따옴표 2가지 방법으로 다 수정해서 해봤는데 안되요~~~~ㅠ,.ㅠ
    5. 수야12 Lv.22
      2019-09-05T07:44:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-05 7:44 am
      한번 사용해보세요
      텍스트 카운터는 사전상 순서를 따르기 때문에 뒤죽박죽이 아니라 저게 정상입니다
      그래서 약간의 편법을 사용했습니다. 그러므로 완전한 숫자가 아닌 곳에 사용하면
      에러가능성이 있습니다
      MM(길이의_합계를_계산식으로)+-+크기rev.lsp
      TCountV1-1(rev).lsp
      2019-09-06T15:53:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-06 3:53 pm
      정말 감사합니닷!!!!!
      2019-09-06T16:32:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-06 4:32 pm
      4544.JPG시험 사용했는데요 44까지는 잘되는것 같은데 이후 숫자에서 또 섞이네요 거의 1000단위까지 숫자를 셀때도 있어서요…죄송하지만 한번만 더 봐주세요
