홈/ 질문/Q 48827
등록일: 2004-10-132004-10-13T15:02:07+09:00 2004-10-13T15:02:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
잘 모르겠어요..
전기설계 사무실에 갓 입사한 신입인데요…
어느정도 r14에 손이 익어가니깐 2002로 쓴다네요.너무 뒤쳐진다구..^^
근데 다른 명령어는 질문들 보구 어느정도 알겠는데 r14에서
‘at’라는 명령어를 썻거든요.선과선 연결하면서 자동으로 fillet시켜주는
근데 2002에서는 안대더라구요.
아무리 찾아봐도 못찾아서 이렇게 올립니다..
고수님들 부탁 드립니다.알려주세요..^^;
  • 19 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2004-10-13T15:07:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-13 3:07 pm
      선과선 연결하면서 자동으로 fillet시켜주는…. 구체적으로 어떤 기능인지는 모르겟지만.. lisp 을 사용한것으로 보입니다. 해당 리습을 재설정 해주셔야 할 것 입니다.
      2004-10-13T15:08:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-13 3:08 pm
      but… 캐드 초보시라면… 리습은 권장하지 않습니다.. 느끼셨겠지만.. lisp은 사용자 개인의 선택에 의해 선택되어지는 사항이므로.. 사용자 환경마다 프로그램이 사용방법이 달라집니다. 해서..
      2004-10-13T15:09:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-13 3:09 pm
      lisp 이 없으면.. 작업에 애로가 생기거나.. 심지어 작업을 못하게 되는 경우도 생기게 됩니다. 리습은 상당히 좋은 것입니다만..개인적으론 캐드의 기본 명령을 숙지 하신다음.. 리습사용을 권장하는 바입니다.
