홈/ 질문/Q 164211
등록일: 2002-10-292002-10-29T18:54:00+09:00 2002-10-29T18:54:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
잘 몰라서 그러는데 도움좀 주세여…
저는 초보 Inventor 사용자입니다.
part drawing은 그런대로 되는데… 조립이 안되서리..
하다보니… 조립에서 array를 하는데 축을 만들어 기준으로 하고
볼트를 삽입하여 삽입한 물체에서 몇mm 거리를 두고 4개를 360도 회전을 시켰는데.. 여기서 이 몇 mm가 자기 멋대로 정해진답니다.
얘기가 너무 난해해서 죄송하지만여… 도움좀 주세여..
  • 38 조회
    2. 송진규
      2002-10-30T12:04:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-30 12:04 pm
      조립품모드에서 부품을 다중으로 배치하는 것은 ‘패턴 구성요소’ 도구를 이용합니다. 이 도구에서 직사각형 패턴과 원형패턴 두가지 방법이 있습니다.
      • 열 및 행 간격을 지정하여 직사각형 구성 요소 패턴 만들기.
      열과 행의 수 및 구성요소 간의 간격을 지정할 수 있습니다. 시작하려면 부품 또는 부분조립품을 하나 이상 조립품 파일에 배치합니다.
      1). 패턴 구성요소 버튼을 클릭한 후 필요하면 직사각형 탭을 클릭합니다.
      2). 검색기 또는 그래픽 윈도우에서 패턴으로 만들 구성요소를 하나 이상 선택합니다.
      3). 열 배치에서 모서리 또는 작업 축을 클릭하여 열의 방향을 표시합니다. 원하면 반전을 클릭하여 열 방향을 변경합니다.
      4). 열 개수(피처의 수)와 피처 간의 간격을 입력합니다.
      5). 열 배치에서 열 방향, 개수 및 간격을 설정합니다. 원하면 반전을 클릭하여 열 방향을 반전합니다.
      • 축, 수(합계) 및 간격을 지정하여 원형 구성요소 패턴을 만들려면.
      시작하려면 구성요소를 조립품 파일에 하나 이상 배치합니다.
      1). 필요하면 ‘패턴 구성요소’ 버튼을 클릭한 다음 원형 탭을 클릭합니다.
      3). 원형 배치에서 모서리 또는 작업 축을 클릭하여 회전 축을 표시합니다. 원하면 반전을 클릭하여 축 방향을 변경합니다.
      4). 호 또는 원의 개수(피처의 수)와 피처 간의 각도 간격을 입력합니다.
