홈/ 질문/Q 36187
등록일: 2003-02-172003-02-17T15:31:06+09:00 2003-02-17T15:31:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
잘 사용하던 text가 갑자기 깨져요
어제까지만해도 멀쩡히 잘 사용한 캐드text가 이상하네요
도면 내의 재료기입은 ‘dtext’의 text style은 standard의 굴림으로 설정해주고, 도면명과 도면form은 ‘text’명령어로 해서 ‘휴먼옛체’와 ‘얕은 샘물’를 사용하고 있습니다.
그런데 어제까지만해도 멀쩡하던것이 오늘 캐드 파일을 열어보니 ‘얕은 샘물’체로 된 글은 깨져서 물음표로 나오고 ‘휴먼옛체’인 글은 글자는 다 나오는데 휴먼옛체의 서체가 아니라 ‘돋움’체 같이 나옵니다.
폰트은행에서 이것저것 한글폰트들을 다운 받아 보았지만 소용이 없네요
왜 이러는건지요??
폰트가 사라진건가요? 아님 캐드 자체의 오류인가요?
파일 하나의 오류는 아닌것 같은데… 여는 파일마다 다 그렇거든요
  • 56 조회
      2003-02-17T15:52:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-17 3:52 pm
      캐드의 오류는 아니고, 얕은 새물체가 삭제및 손상된것으로 보입니다. 휴먼옛체의 경우 돋움체로 대치가 된것으로 보입니다. 도구/옵션/파일의 대체글꼴 혹은 폰트맵파일에 의해 돋움으로 대체되어 표시된것으로 보입니다.
      2003-02-17T15:53:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-17 3:53 pm
      위 폰트들은 트루타입폰트(윈도우폰트, 확장자 ttf)로 단순한 파일복사로 cad에서 인식이 안되며 이는 빈번한 질문의 답 5번을 보면..
      2003-02-17T16:58:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-17 4:58 pm
      답변 감사합니다.
      어떻게했는지 정확히는 모르겠는데 얕은 샘물체를 다운 받아서 이래저래 하다가 리부팅 시켰더니 얕은 샘물체는 복원이 됐습니다.
      근데 훈민옛체는 복원이 안됩니다.
      제어판->글꼴 에서는 훈민옛체가 있는데 캐드에서 ‘text’로 보면 훈민옛체가 보이지 않습니다.
      이건 어떻게 해야하나요?
