홈/ 질문/Q 19340
등록일: 2010-12-122010-12-12T13:41:16+09:00 2010-12-12T13:41:16+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
잠금되있는거 푸는방법좀가르쳐주세요..
레빗파일을 하나 구했는데 이게 잠겨있는건지…..
도대체가 수정이 되질 않아서..그런데… 어떻게 하면 수정하고 추가하고 지우고 할 수 있는지..
가르쳐주세요…ㅜㅜ 꼭 필요한 자료입니다..ㅜㅜ
  • 32 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2011-02-28T18:36:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-28 6:36 pm
      경우가 3가지로 나눌 수 있습니다.
      현상에 대한 내용이 부족한 관계로 말씀드리겠습니다.
      첫번째는 개체 한 곳을 클릭 했을 경우 모든 개체가 잡힌다면 그룹화를 시켰다는 겁니다.
      그룹을 푸시는 방법은 간단합니다.
      개체를 클릭하시고 단축키를 영문상태에서 GP를 누르시면 됩니다.
      그럼 그룹이 해제가 됩니다.
      두번째는 개체를 움직이지 못하게 하기 위해 PIN이라는 것이 있는데 고정을 시켜놓은 것입니다.
      단축키는 PN이면 해제를 위해서는 UP를 누르시면 됩니다.
      세번째는 캐드 상태에 3D 파일을 임포트 해서 가져 온 경우는 손 쓸 수 있는 방법이 없습니다.
      평면의 층이 다 있고 입면에서 레벨의 높이가 있는 경우를 살펴보시면 수정이 가능합니다.
      2010-12-13T09:11:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-13 9:11 am
      단순히 위 질문 내용으로는 알 수 없습니다.
      수정이 어떻게 안되는지 좀 더 상세한 설명이 필요합니다. 어떤 명령이 어떻게 안되는지..
