홈/ 질문/Q 28077
등록일: 2002-01-182002-01-18T16:04:05+09:00 2002-01-18T16:04:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
재미난 문제를 풀어들 보시지요 넷캐동 열혈회원 여러분
띄워드린 도면을 보시면
정면도와 평면도의 형태와 치수가 동일한 물체가 있습니다
그렇다면 정면도의 우측에 배치될 우측면도는 어떤 형상일까요
그리고 그것을 등각투상으로 구현하면 어떤 형상일까요
그 둘 중 하나라도 답이 나오시면 리플 붙여주시기 바랍니다
특히 열혈초보 여러분의 많은 참여 바랍니다
그럼…가리봉 朴 올림
  • 29 29 답변
  • 46 조회
    29 답변
    2. 가리봉 朴
      2002-01-19T12:40:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-19 12:40 pm
      아시겄죠 하하하
      그럼…가리봉 朴 올림
    3. 재천이
      2002-01-18T19:16:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 7:16 pm
      앞에서요,
      평면말고 두가지 겍체를 확인해보았는디요..
      그두 물체가 그럴듯해보입니다…
      그냥평면상의 도면 인걸로 생각했엇지요…
      혹 추측되는 형상을 그려야하는건가여?…
      뭐 그두가지의 형테를 배끼면되는것같은디요,,,
      무지함을 용서,,,
    4. 가리봉 朴
      2002-01-18T18:40:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 6:40 pm
      반갑습니다
      관념 많이 뽀사버리시기 바랍니다
      그럼…가리봉 朴 올림
    5. 김록태
      2002-01-18T18:34:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 6:34 pm
      재미나요..재미나..*^^*
      니플이 30개가 아쉽네요..
      정답만 안나왔더라도….
      올만에 머리 굴리 떠니만 어지럽네요
      널심히 바지런히..^^…___풀자..
    6. 가리봉 朴
      2002-01-18T18:29:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 6:29 pm
      다시한 번 생각해 보세요
      반갑구요
      그럼…가리봉 朴 올림
    7. 재천이
      2002-01-18T18:22:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 6:22 pm
      저기여 빡스 쳐진거이 맞는것가타요..?.
    8. 가리봉 朴
      2002-01-18T18:20:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 6:20 pm
      역시 감각캐드님이십니다
      열 개를 더 만들어 주세요
      참고로 이 문제의 정답은 200개가 넘습니다
      그럼…가리봉 朴 올림
    9. 가리봉 朴
      2002-01-18T18:16:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 6:16 pm
      반갑구요
      그럼…가리봉 朴 올림
    10. cad궁금이
      2002-01-18T18:15:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 6:15 pm
      답이 뭔데여…
    11. 가리봉 朴
      2002-01-18T18:13:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 6:13 pm
      마킹이란 가공하기 전 정확한 가공을 위하여
      작업자가 가공소재 표면에 하이트게이지 등의 도구로 선을 긋는다는 뜻입니다
      어린아이들이 색종이놀이를 할 때에도 예쁜 모양을 정확하게 오리려고 그림을 그리잖아요
      그것을 마킹라인이라고 해요
      아셨죠
      그럼…가리봉 朴 올림
    12. 초아
      2002-01-18T18:08:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 6:08 pm
      정말 이상하다.
      왜 정건이님의 답이 틀렸지?
      나도 저렇게 그렸는데…
      이런… 선물 주세요 하기는 글러부렀네..ㅠ.ㅠ
      에공
      저는 선물대신 야근합니다.
      다들 즐거운 저녁시간 되세요.
    13. 최동숙
      2002-01-18T18:07:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 6:07 pm
      “마킹을 하지 않았다”
      과연 이말이 무엇일까..곰곰히… 열라생각..도저히 모름…
      그래서 와이어프레임이 아니라는 말에 ..이렇게…올.려.요..
      그리고
      가리봉님의 성원에 감사드립니다.
    14. 가리봉 朴
      2002-01-18T18:05:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 6:05 pm
      멜에두 없구요
      그럼…가리봉 朴 올림
    15. 감각캐드
      2002-01-18T18:03:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 6:03 pm
      감사합니다.
      멜 잘받아가
      답안지를 올립니다.
      뭘 틀리면 걍 조용히 알려주세여…
    16. 가리봉 朴
      2002-01-18T18:02:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 6:02 pm
      …입니다
      그럼…가리봉 朴 올림
    17. 이상경
      2002-01-18T17:56:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 5:56 pm
      제가 이상하게 다운 받아서그런가요?
      맨 처음 문제에 답까지 나와있네요..
      쩝……
    18. 가리봉 朴
      2002-01-18T17:51:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 5:51 pm
      그러나 역시나 틀리셨어요
      먼저 띄운 정건이님과 비슷한 경우군요
      정건이님께 띄워드린 리플 읽어보시구요
      그리고 외곽에 마킹한 것두 아님을 밝힙니다
      다시 한 번 해 보셔요 동숙님
      동숙님은 푸실 수 있어요 그쵸
      그럼…가리봉 朴 올림
    19. 가리봉 朴
      2002-01-18T17:45:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 5:45 pm
      멜 열어 보시와요
      그럼…가리봉 朴 올림
    20. 감각캐드
      2002-01-18T17:42:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 5:42 pm
      가리봉 朴님 멜주소가
      fides-any@xxxxxx.net 않임감여.
    21. 시삽
      2002-01-18T17:41:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 5:41 pm
      거부를 하다니요.
      님의 익스플로러 옵션의 문제입니다.
      번개에서 알려드리지요.
      일단 지금은 마우스 왼쪽누르지 말구요.
      오른쪽 버튼을 누르세요.
      다른이름으로 대상저장을 선택해서 다운 받으세요.
    22. 정건이!
      2002-01-18T17:39:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 5:39 pm
      허걱~~
    23. 감각캐드
      2002-01-18T17:39:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 5:39 pm
      우째 이런일이 왜 난 아무것도 다운이 않되지…
      음 로그인두했는디…
      시삽님의 두번째 테러인가…-,.-@
      아님 미니지모님이~
      쩝 잘못한것두 없는디.. ㅜ.ㅜ
      밥묵고 일이나 해야겠다.
      아 오날도 무자게 수고하셨습니다.
      야근하시는 분들은 밥 맛나게 드시구 건승하십시요.
    24. 가리봉 朴
      2002-01-18T17:38:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 5:38 pm
      이 물체가 말 그대로 와이어프레임 그 자체라면 정건이님의 도면도 맞습니다
      하지만 이 물체는 속이 꽉 차있는 물체입니다
      하나의 쐿덩어리로 가공한 물체라고 보시면 됩니다
      그리고 정면도와 평면도에서는 중심선과 실선 이외의 선은 존재하지 않습니다
      다시 한 번 풀어 보세요 정건이님
      그럼…가리봉 朴 올림
    25. 최동숙
      2002-01-18T17:31:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 5:31 pm
      열혈촛자라서 맞는지 모르겠네요..
      등각투상도가 뭔지도 몰르거든요..
      인터넷에서 찾아서 “아~!?”하고 만들었어요..
      어~ 굉장히 x팔리네요. 괜히..
      얼굴도 안보이는데..
      “틀리면 이게 왠 x쪽이야..”
      틀린점 처참히 무자게 지적해주세요..
    26. 정건이!
      2002-01-18T17:28:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 5:28 pm
      안녕하세요?
      심심해서 ~~~
      답입니다…
      가리봉 형님 선물 주세여~
      ㅋㅋㅋ
      열분 좋은 하루 되세요?
      봉천동 까치고개의 정건이!!
    27. 가리봉 朴
      2002-01-18T17:20:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 5:20 pm
      제멜루다가니 알려주세요
      그리고 과분하신 말씀에 쑥스럽습니다
      그럼…가리봉 朴 올림
    28. 감각캐드
      2002-01-18T17:14:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 5:14 pm
      혹시나… 역시나…
      음 다운이 않되는군여 (불행중 다행…)
      혹시 저만 미워하시는게… -,.-#
      참 저번에 올리신 아이콘메뉴 잘~ 봤습니다.
      무자게 잘 만드셨더군여…
      전 누구마냥(중수님 절대않임..^^) 궁둥이가 무거워서
      간단히 그려서 쉬운놈 몇개 올려놓고 쓰는데…
      지금 기계쪽(?)일하신다구 들었데 …맞죠
      벙개때 꼭 뵙고싶네여
      건승하십시요.
    29. 가리봉 朴
      2002-01-18T17:00:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 5:00 pm
      혹시나 해서 해봤는데 저는 다운이 되네요
      2000버전으로 다시 올려 드립니다
      그럼…가리봉 朴 올림
    30. 감각캐드
      2002-01-18T16:44:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 4:44 pm
      다운이 않되여
      가리봉 아찌 다시올려주면 않된여…
      혹시 지가 못풀지 모르니깐 버젼을 2000으루다..^^
      수고하세여.
