홈/ 질문/Q 28133
등록일: 2002-01-212002-01-21T15:08:28+09:00 2002-01-21T15:08:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
((((((((((((((( 재미난 문제 2탄 ))))))))))))
그림과 같이
10001개의 계단을 최단시간내에 그려서
올려주시기 바랍니다
그림은
계단의 상세도와
1:1로 표현되어 있습니다
1:1 도면은
거의 사선으로 보이는군요
계단의 수가 10001개이기 때문입니다
넷캐동 열혈회원 여러분들의
뜨따신 참여 바랍니다
그럼…가리봉 朴 올림
  • 13 13 답변
  • 41 조회
    13 답변
    2. 가리봉 朴
      2002-01-21T18:33:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 6:33 pm
      핫핫핫
      그럼…가리봉 朴 올림
    3. 슬픈사랑
      2002-01-21T17:18:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 5:18 pm
      물런 현쉬리 언니가 한 방법이 편하고 깔끔하져~
      하쥐마안~~~~~~
      array명령어중…객체 개수를 쓸땐…선택한 객체를 포함한 개수이기 땜엥
      10001을 기입해야 맞는게 하는 생각이있어 다시 아뢰옵니다..ㅡ,ㅡ;
      물런 두개를 그래서 한개만 잡구 array하면 10000개 맞지만..ㅡ,.ㅡ;
    4. 가리봉 朴
      2002-01-21T17:17:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 5:17 pm
      저는 따라지님의 겸허한 아이디가 좋습니다
      반갑습니다
      그럼…가리봉 朴 올림
    5. 권현실
      2002-01-21T17:09:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 5:09 pm
      첫째, AutoCAD 2000i 를 사용하면
      snap -> rotate 없이
      array 만으로 처리가 가능하줘… ㅋㅋㅋ
      아니면
      둘째, ucs를 z 로 회전 하고 array …
      제가 아는 또 다른 방법이였습니다….
      AutoCAD 에서 사각형 그리는 방법이 몇가지가 될까요?
      제가 아는 방법은 10가지 정도가 되는데…
      그래서 AutoCAD 가 재미난게 아닌가 싶어요…
    6. 따라지
      2002-01-21T17:06:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 5:06 pm
      리습으로 올릴께여….
    7. 가리봉 朴
      2002-01-21T16:22:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 4:22 pm
      역시 파워캐드리스트 권현실님이셔요
      그런데요
      그와 유사한 또 다른 방법은 없을까요
      그럼…가리봉 朴 올림
    8. 가리봉 朴
      2002-01-21T16:19:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 4:19 pm
      …의 방법보다는
      아리따우신 권현실님의 방법이 세련되어 보이지 아니하까요
      수고하셨구요
      그럼…가리봉 朴 올림
    9. 저여저여~~
      2002-01-21T16:00:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 4:00 pm
      지는예~ 이렁거 이케 합니더~
      ——————————–슬픈사랑이였슴둥~
      ((((((_-_) 대굴대굴..
      힉…젤 마지막줄…마지막..array라고쓴거…rotate라고 우기겠슴다~
    10. 권현실
      2002-01-21T15:51:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 3:51 pm
      Command: snap
      Snap spacing or ON/OFF/Aspect/Rotate/Style <10.0000>: r
      Base point <32.6021,15.0246>: end of p1
      Rotation angle <0>: end of p2
      Command: ARRAY
      Select objects: Other corner: 2 found(빨간원부분의 두선)
      Select objects: Rectangular or Polar array (R/<P>): r
      Number of rows (—) <1>:
      Number of columns (|||) <1>: 10000
      Distance between columns (|||): end of p1
      Second point: end of p2
    11. 가리봉 朴
      2002-01-21T15:23:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 3:23 pm
      그냥 jpg 거든요
      그림에 보여지는 개념으로 캐드로 그려보시라는 거여요
      그럼…가리봉 朴 올림
    12. 가리봉 朴
      2002-01-21T15:21:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 3:21 pm
      14로 작업한 걸 jpg 로 전환해서 올린거여요
      14든 2000이든 고런 개념으로 그려보라는 거거덩요
      계단의 치수는 무시하셔도 되어요 쩡화님
      그럼…가리봉 朴 올림
    13. hospital
      2002-01-21T15:19:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 3:19 pm
      ㅡ.ㅡ;;
    14. 쩡화
      2002-01-21T15:14:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 3:14 pm
      2000 이잖아여.. 전 14인디…
