홈/ 질문/Q 43990
등록일: 2004-02-072004-02-07T02:29:06+09:00 2004-02-07T02:29:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
재질문
재질문인데염
레이어에서
센터선을 센터2로 지정하고
라인으로 그리니
점선이 아니구 일반선으로 나옵니다
해결방법점 부탁드립니다
리미트설정은햇구염
리풀부탁합니다
  • 90 조회
      2004-02-07T03:13:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-07 3:13 am
      ltscale를 조정 해 보세요……..(properties)설정에서 조정 해도 됨..
      2004-02-09T15:11:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-09 3:11 pm
      ltscale 이나 properties 둘중 하나만 변경하는게 좋습니다… ltscale은 모든 라인의 scale을 변경하는데 변경값에 properties(라인지정 스케일변경) 에서 다시한번 변경하면 제곱수가
      2004-02-09T15:12:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-09 3:12 pm
      가 되어 원하는 scale을 맞추기가 힘들죠
    등록일: 2001-05-172001-05-17T13:35:22+09:00 2001-05-17T13:35:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    재질문…
    질문내용 중에TEXT와 해칭이라는거 있었잖아요.
    시삽님이 답해 주신거 캐드14에서도 가능한가요?
    전에 회사마크를 캐드로 만들었었는데
    사각 테두리가 생겨 안되더라구요..
    그래서 좀 무식한 방법으로 크게 확대해서 라인으로
    그렸었는데… 음.. 14에서도 되면 어쩐지 억울하군요..
    • 0 조회
      1. 시삽
        2001-05-17T14:30:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-17 2:30 pm
        시삽임다.
        흑!흑!흑!
        억울해서 어쩌죠?
        물론 R14에서도 가능한 기능이랍니다.
        근데여…무식한 방법으로 해결을 하셨다고 하셨는데…
        이 점은 칭찬(?)하고 싶네여..
        이제 은정님도 잔머리를 쓰기 시작 했군요. 캐드를 잘 쓰기 시작했다는 증거입니다.
        계속 잔머리를 쓰세여.
        하지만 구입한 AutoCAD 2000책을 읽는것도 게흘리하지 마세여.
        기본적인 지식은 있어야 잔머리를 굴릴수 있답니다. ^L^
        시삽
        서은정님의 글
        전에 회사마크를 캐드로 만들었었는데
        사각 테두리가 생겨 안되더라구요..
      2. 서은정
        2001-05-17T15:34:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-17 3:34 pm
        ㅠ.ㅠ
        흠.. 역시 안되던걸요?
        제가 잘못한건지…
