홈/ 질문/Q 31266
등록일: 2002-06-042002-06-04T00:30:54+09:00 2002-06-04T00:30:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저겨~~~ 캐드에서… 디뷰 명령쩜….
저겨~~~ 오토캐드에서 디뷰 명령있잖아여~~~
그거 설명이 어디 없을까여???
이거 꼭쩜 갈켜 주세여~~~
  • 65 조회
      2002-06-04T10:00:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-04 10:00 am
      dview 명령은 쉽게 이야기하면 투시도를 보여주는 명령입니다.
      원근뷰와 초점이동및 비틀기도 가능합니다.
      글로는 설명하기가 힘든 부분이며 dview 명령에 대해 다 설명하려면 3차원에 대한
      내용에 대한 책으로도 50 페이지정도의 분량이 되고,
      여기에 모두 설명드리기에는 한계가 있습니다.
      그림과 함께 설명을 해야 이해가 될수 있는 부분이므로 여기서는 일부의 예를
      들겠습니다.
      dview 에는 다음과 같이
      [카메라(CA)/표적(TA)/거리(D)/점(PO)/초점이동(PA)/줌(Z)/비틀기(TW)/자르기(CL)/가
      리기(H)/끄기(O)]
      등의 매우 많은 옵션이 있습니다.
      직접 아래의 예제대로 따라해보시면…
      autocad lt 2000 에 sample 파일중 church pew layout.dwg 로 다음과 같이 하시면
      명령: dview
      객체 선택 또는 <DVIEWBLOCK 사용>: all
      3375개를 찾음
      44은(는) 현재 공간에 없음.
      옵션 입력
      리기(H)/끄기(O)/명령취소(U)]: ca
      카메라 위치 지정, 또는 XY 평면으로부터 각도 입력,
      또는 [전환(T) (각도)] <90.0000>: 45
      카메라 위치 지정, 또는 X축으로부터 XY 평면에서 각도 입력
      또는 [전환(T)(다음으로부터 각도)] <90.00000>: 60
      옵션 입력
      리기(H)/끄기(O)/명령취소(U)]: d
      새로운 카메라 표적 거리 지정 <1.0000>: 6000
      옵션 입력
      리기(H)/끄기(O)/명령취소(U)]: pa
      변위 기준점 지정: 두번째 점 지정:
      옵션 입력
      모형 재생성 중.
      이렇게 해서 나온 결과는 첨부그림파일을 보세요..
      자르기(TW)의 경우 건물투시도를 작성하는 경우 건물내부를 볼때 방해가 되는 벽체를
      안보이게 하는 것입니다. 무슨 이야기인지 이해가 쉽지 되지 않을것으로 생각됩니다.
      dview 명령은 서점에서 autocad 3차원을 전문적으로 다룬 책을 사서 보시는것을
      권장합니다.
