홈/ 질문/Q 50885
등록일: 2005-01-272005-01-27T10:06:18+09:00 2005-01-27T10:06:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저기여..
서로 다른 창에서 옮겨오구 붙여넣구 할때여..
1:1로 안그려서 서로 그림이 맞아 들어가지 않을경우..
어떻게 조절해서 붙여넣어야하나요?..
ctrl + c , ctrl +v 로 그냥 같다 붙이려고하니..크기가 잘 안맞네요,.
스케일로 줄이면 길이자체가 변하니까 안돼고…
길이는 변하지않고 화면상 잘 맞아떨어지게하는 명령어가 있을꺼 같은데
멀로 조절해야하능건지 잘몰겠습니다.
제발좀 자세히 알려주세요..
  • 5 5 답변
  • 36 조회
    5 답변
      2005-01-27T12:32:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-27 12:32 pm
      1:1로 일단 변환하신후 배치에서 mview 를 이용하여 스케일 적당히 조절하시는게 ^^
      2005-01-27T13:35:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-27 1:35 pm
      무슨말인지 잘 몰겠어요..1:1로 변환은 어케하나요>?ㅠㅠ
      2005-01-27T17:38:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-27 5:38 pm
      작업 방식의 차이일 수 있는데요….모든 도면작업은 1:1로 작업을 하구요
      2005-01-27T17:39:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-27 5:39 pm
      배치에서 mview를 사용하여 각기 스케일 다르게 해주는 방법이 제가 써본것중에 젤 좋더라구요 ^^
      2005-01-27T17:40:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-27 5:40 pm
      변환은 실제치수데로 스케일을 마춰주시면 되죠 ^^ mm 단위나 m 단위 (전 mm사용중)
    등록일: 2004-11-072004-11-07T23:13:32+09:00 2004-11-07T23:13:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    저기여~
    오토캐드 2004에서 작업한것은 캐드2002에서 볼수 있게 하는 방법 없나여?? 좀 가르쳐 주세여..
    아님 밑에 있는 파일을 2002에서 볼수있도록좀 해주세여…
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-11-08T00:03:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-08 12:03 am
        acad 2000dwg 버젼으로 저장했슴다.
        2004-11-08T00:11:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-08 12:11 am
        하위버젼에서는 볼수없겠죠. volo view로는 볼수있을거예요..
      등록일: 2003-08-272003-08-27T23:14:19+09:00 2003-08-27T23:14:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      저기여~~~~~
      저기여~~~~
      2003년도에남은시험과,,,,,
      2004년도에시험일정좀가르쳐주세요~~~
      • 0 조회
        등록일: 2001-05-262001-05-26T12:10:35+09:00 2001-05-26T12:10:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        저기여…
        W블럭을 잡고 insert시키면 나중에 선택할땐 전체로 선택이 되잖아여..
        따로따로 선택하는 법은 없나여?….제발 갈켜주세여…
        • 0 조회
          1. 김록태
            2001-05-26T14:04:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-26 2:04 pm
            insert하고 난후 방법
            —-explode 하세염
            그런후에 선택해 보세염
            insert하는 중
            —-박스에 explode를 체크 하세염
            그런후에 선택해 보세염
            성공하세염
