홈/ 질문/Q 49156
등록일: 2004-11-012004-11-01T13:31:30+09:00 2004-11-01T13:31:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저는 오토캐드2004 데스크탑3.3을 사용하고 있느데요……
캐드를 사용하다보면 선을 선택할때 커스가 사라지면서 잠깐 멈춘듯하다가 나타남니다. 심할 경우에는 상당한시간 사라짐니다….
제가 만든파일이 다른사람 컴터(같은캐드사용)에 가도 그런현상이 일어나고 사람들이 귀찮아 합니다(나는 말할것도 없고요)….
purge를 하고 이미지를 전부 디택트를 해도 그런현상이 사라지질않습니다.
어떤설정이 잘못되어서 그렇니까
해결책를 부탁드립니다…..^^
  • 6 6 답변
  • 31 조회
    6 답변
      2004-11-01T17:38:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 5:38 pm
      레이어 필터부터 제거하세염…^^
      2004-11-01T16:58:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 4:58 pm
      제가 주로 해결하는 방법은…새 창에다가 복사해서 파일을 새로 만드는방법입니다. 폰트용량이 커서 그런 경우가 나타나는것 같아요..심할때는 하루에 한번씩 복사해서 붙여넣는다는..–;;;
      2004-11-01T15:32:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 3:32 pm
      재부팅후..사용해 보시고 안된다면..리플
      2004-11-01T15:32:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 3:32 pm
      메모리 용량이..가끔…모잘라서 그런현상이 나타납니다..
      2004-11-01T14:27:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 2:27 pm
      용량이 크다고 선택시 느려지진 않습니다. 용량이 작아도 위질문과 같은 현상이 일어날수 있는데, 트루타입이 포함된 도면에서 이런 현상이 일어날수 있습니다. 혼자해결못하면 도면을 첨부하세요
      2004-11-01T13:50:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-01 1:50 pm
      용량이 커서 그렇습니다..아니면 용량이 큰 이미지 파일이 포함돼잇거나..
