홈/ 질문/Q 26985
등록일: 2001-11-082001-11-08T00:39:59+09:00 2001-11-08T00:39:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저장된 도면에 한글은 무조건 물음표(?)변신…
Text style에서 font style이 텅 비어있습니다. 다른 저장내용을 보면 여기에 Regular
라는 말이 쓰여있던데. 그래서 그 공백에 글씨를 쓰려해도 안되고 어떤방법이
있나 나름대로 이것저것계속 건드려 봐도 안되네요. 다시 깔아보기도 하고
참고로 전 R14를 사용중이고요.
님들께 감사드리지만 제가 받쳐주질 않아 자꾸 물어봅니다. 만일 님들의 조언에 힘입어
제가 느끼는 이유때문이라면 여기서 어떻게 해야할지 알려주세요. 그리고
제 글이 자꾸 다음분 답변글로 올라가 세번째 쓰는데요, 이번에도 그러면 그냥 이해해주시기 바랍니다. 전
분명히 제대로 올린것 같은데….
부탁드립니다. …..
수정메뉴로 다시들어왔습니다. 전 앞전에 저에게 답해주신 캐드중수님에게 리플을
달았었는데 자꾸 엉뚱한데로 와서요… 알아서 봐주세요……
  • 64 조회
    2. 다갈쵸조
      2001-11-08T07:54:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-08 7:54 am
      좋은 아침임돠.. 글씨가 물음표로 변신을 해서 고민이시군요…
      ㅋㅋ 캐드가 무슨 태껀부이도 아니고 3단 변신을 하겠어여..이유는
      폰트때문인거도 인제 아신거같고 해결 방안만 있으면 대겠네여..
      꽃님님의 도면을 첨부해서 올려 주셨으면 좀더 빠르고 상세한 답을
      갈쵸드릴수 있지만 없는관계로 조금은 장황하게 답변을 해드려도
      눈 크게 뜨고 읽어 보세요..@.@
      먼저 도면을 open하면 다이얼로그박스가 뜨면서 오키 할래 캔슬 할래
      물어봅니다 그때 좌측하단에 font : 모시깽이.. 요로케 쓰인게 있습니다..
      (빈번한 질문의 답에 1번 참조 제목도 똑같은 물음표 변신 그림으로
      나와 있어서 이해하기 쉬울겁니다..거기에 빨간테두리 있는부분을 참조하시고)
      없는 폰트 이름을 쭉 받아 적습니다..그다음에 이사이트에 자료실에
      보면 글꼴은행이 있습니다..거기서 아까 적었던 폰트들을 찾아 다운을 받습니다..
      알파벳순서니까 찾기 쉬울겁니다..그리고 다운받은것을 c:program file
      autocad r14font 방에 집어넣습니다..그리고 캐드 종료후 다시 open을 하면
      물음표 변신은 없어집니다..요게 1번작전..
      그담 2번 작전은 폰트 못구할때 기존에 갖구 있는 폰트만으로 도면에
      글씨를 나타내는 제 노하우(?)입니다.. ㅡㅡ v
      전 대체루 단순무식과격한 방법으로 빨리 일을 진행하고자 폰트 찾아
      삼만리는 잘 안합니다..그래서 먼저 문제의 도면에서 style을 쳐보시면
      style name 이 있숨니다..그넘을 쭉 받아 적습니다.. 너무 많다 그러면
      문제의 글씨들 style name만 받아 적숨니다..list 명령으로 물음표를 찍으면
      그 글씨의 style name과 font name이 나옵니다..그걸 받아적으시고..
      그리고 새도면을 열어 아무것두 없는 상황에서 아까 받아적은 style name
      이랑 똑같은 이름으루 스타일을 만듭니다..만들때는 style name 옆에 있는
      new 를 눌러서 style name을 줄때 아까 받아적은 style name을 똑같이
      적어 만듭니다..
      그런다음 문제의 도면에서
      한글로 나오는거면 가지고계신 폰트중 한글폰트로 지정하고 알아서 잘
      맘에드는 글씨체로 font name을 정합니다..잘모르겠다 그럼 걍 몽땅 굴림으루..ㅡㅡ;
      그리고 그작업이 끝나면 문제의 도면을
      insert 해옵니다..그리고 explode 하면 문제의 글자들은 님들이 지정해주신
      글씨폰트로 바뀌게 됩니다..원리는 기존에 똑같은 이름의 스타일네임이
      있기때문에 나중에 insert해온놈도 기존에 있는놈의 폰트를 따라갑니다..
      간혹 한글의 경우 ?? <<요로케 나오는때가
      있는데 그럴땐 ddedit로 ?? 를 찍으면 한글로 머라 나오겠죠 그럼 엔터만
      치믄 다시 한글로 바뀝니다.. 그리고 특수문자 %%c (파이)같은 것이
      물음표로 표시될때가 있는데 그건 어쩔수 없는거 같숩돠 고부분만 지우고
      땡구라미 그리구 작대기 그어서 그려야죠 모..ㅡㅡ;
      요고이 작전2..
      이정도면 폰트에 관해 문제되는 것은 모두 해결될거라 생각 되는데
      그래두 몰르겠다 그러면 음..시삽님한티 저나 해바여..ㅡㅡ;
      그리구 잘대믄 한턱~쏴.. ((( -_-)
      그럼 수겅하쉬고.. 즐건하루 보내시기..
    3. 캐드중수
      2001-11-08T11:05:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-08 11:05 am
      크헉…너무나 장문의 글이…
      고생하셨슴둥….전 글케 장문의 글을
      쓸 자신이 없구요..
      기냥 ??로 된거 리스트 찍어서 나오는 폰트를
      자알 복사하시던지 해서 다시 올리세염…
      %%c,%%d등등도 다 살릴수 있을꺼 같은뒤..
      웬만한 폰트는 구할수 있으니까
      희망을 가지시구…^^
      그럼 이만..
    4. 김록태
      2001-11-08T11:11:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-08 11:11 am
      이건 font name에서 지원 되는 경우에만 불이 들어오구염
      글구 캐드 전용글자체를(옆에 코파스그려진거염)
      보면 밑에 big font가 불이 들어옴다
      그길 체크하면 font style에 Regular말고 다른게 엄청생성이 되지염
      그길 체크 하시면 영문과 한글을 같이 사영할수 있을거에염
      물론 지원된는 것만….
    5. 꽃님
      2001-11-08T16:23:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-08 4:23 pm
      제글에 성의껏 답변주신 님들 다 고맙습니다.
      근데 유독 다갈쵸죠님은 무지의 한계에 도달해 헤매이는 제게 …뭐랄까…(
      촛불을 밝혀주셨어요. (유치해도 절실한 표현임)
      근데 처음 도면 오픈할때 다이얼로그박스 하단에 font: 어쩌구… 하는 말
      이 있다셨지만 눈을 씻고 찾아봐도 없고 또한번 쓰라린 좌절을 맛볼라 치다
      지친 가슴을 가다듬어 두번째 단순무식과격형의 방법이라 일컬으시던 일자무식
      할머니도 할 수 있는 방법을 알려주시어 어렵지 않게 길고도 길어 끝이 보이지
      않을것 같았던 제 고민의 터널을 초고속으로 달려서 빠져나올수 있었어요.
      감사드리구요, 한턱은 기억해 두죠.
      가끔씩 제게 도움을 주시니 잊을리 없겠죠?
    등록일: 2001-11-072001-11-07T11:58:49+09:00 2001-11-07T11:58:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    혹시 컴퓨터 재설치와 관련이 있나요?
    한글이 다 물음표로 ,영문글씨체도 밉게 변하고 사람 약올리는것 같아요.
    전엔 도면틀이 한번 그랬다가 어떻게 다시 원래로 돌아왔었는데 지금은 어떻게
    손 써야 할지 모르겠네요. 제 컴퓨터 다시 설치하고 파티션 분할까지 했는데
    그거랑은 상관 없겠죠?
    그리고 이미지 사진엔 x표가나타나고 사진이 군데군데 안보여요.
    이건 분명 재설치 이후에…
    알려주세요. ………. 한글을 돌리는법….
    • 0 조회
      1. 마블가이
        2001-11-07T12:39:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-07 12:39 pm
        폰트가 맞지 않아서 그런겁니다.
        한글이 ????로 나오면 폰트를 바꿔주며 되고 영어가 이상하면 그것도 폰트를
        맞춰주면 됩니다.
      2. 꽃님
        2001-11-07T13:05:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-07 1:05 pm
        폰트가 뭔지요. 그리고 어떻게 맞추는건지 알려주시면 좋겠습니다. 무지 무지해서요… 감사,…
      3. 나알아
        2001-11-07T13:39:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-07 1:39 pm
        style에서..글자폰트를 바꿔주면돼요…
        지금현재..폰트가txt.shx로 돼있는경우에는
        물음표로 표시돼기때문에..굴림체라던지…뭐그러한폰트로 바꿔주면됌..
        보통..romans.shx폰트를 주로씀…
      4. 캐드중수
        2001-11-07T17:09:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-07 5:09 pm
        꽃님님의 글
        그거랑은 상관 없겠죠?
        이건 분명 재설치 이후에…
        예전에 쓰시던 분이 고수였나요? 폰트까지 몽땅 지우고 까셨구만..^^
        다음부턴 캐드 다시 깔때 폰트하고 pgp파일하구 lisp은 백업받으시길..
        일단 이미지는 방법이 없네요..지워졌다면.어쩔수 없음..
        폰트는…깨진 텍스트 찍어보면 폰트명 나와요..
        처음 나오는이름이 style명, 두번째는 폰트명(아마 romans)
        젤 중요한 세번째가 빅폰트명…이게 없어서 깨지는 겁니다..
        잘 모르시겠으면 복사하셔서 멜주세요….
        혹시나 가지구 있으면 보내드릴께요..
        그럼 이만..
