홈/ 질문/Q 79948
등록일: 2009-01-192009-01-19T17:26:52+09:00 2009-01-19T17:26:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저장만해도 도면 용량이 3배이상 커지는 이유가 뭘까요??ㅜㅜ
계시판을 봤는데 저랑 같은 현상이 안보여서 이렇게 글을 올려 봅니다.
도면을 받아서 저장만해도 파일이 3배나 커져서 작업을 할수가 없네요 ㅜㅜ
도면 하나 작업을 하는데 속이 터져서 아주 죽을것 같습니다.
고수님들 도면 올려드릴께요 한번 보시고 답변 부탁드릴께요~^^
  • 111 조회
      2009-01-19T17:42:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-19 5:42 pm
      save 할 때 낮은 버전으로 할 수록 화일 크기가 커집니다.
      2008을 쓴다면 2008로 저장하는 것이 화일 크기가 가장 작습니다.
      2000으로 한다면 화일 크기가 2배정도 커지내요…
      2009-01-22T14:12:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-22 2:12 pm
      일반적은 퍼지를 시켜서 필요없는 레이어및 각종 객체를 삭제 해주시고 레이어 필터 제거 라는 프로그램이 있는데 그것도 한번 써보세요 그럼 확연히 차이를 보실겁니다
