홈/ 질문/Q 97496
등록일: 2013-03-042013-03-04T10:20:54+09:00 2013-03-04T10:20:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저장만 해도 파일 크기가 계속해서 커지는 이유?
안녕하십니까?
아래 첨부된 그림처럼,
처음 파일을 열었을 때 1,566KB 였던 크기가,
다른 아무런 작업도 없이 계속해서 저장 버튼만 눌러 봤습니다.
그러고 나서 해당 파일의 크기를 보여주는 폴더의 화면을 계속해서 캡처해 봤습니다.
계속해서 파일이 커지고 있습니다.
왜 그런건가요?
한참 작업을 하다가,
‘purge’ 명령으로 정리를 해 주면 다시 예전의 크기로 돌아가는데…
지금처럼 파일을 열고 아무런 작업도 없이 계속해서 저장만을 하면서 파일의 크기가 커졌다면,
그 상태에서는 ‘purge’ 명령을 사용하더라도 그 크기가 줄어들지를 않습니다.
그러다가 2013버전으로 읽어 들였다가 저장을 하게되면,
또 다시 바로 예전 처음의 크기로 되돌아 갑니다.
2013에서는 그런 현상이 전혀 없음을 알 수가 있습니다.
  • 2013-03-04 09;56;08.PNG (8.6KB)
  • 부터는 2013버전에서 저장한 내용입니다.
    파일명에 시간이 표기되어 있어,
    그 변화의 사이에 어떤 작업을 하기에는 너무 짧은 시간차임은 다시 설명 할 필요가 없을 것입니다.
    그냥 단순 버그인가요?
    • 44 조회
