홈/ 질문/Q 58947
등록일: 2006-04-012006-04-01T14:54:18+09:00 2006-04-01T14:54:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저장방법
2006에서는 2002버젼이 열리던데..
2002에서는 왜 2006버젼이 안열리는지
저장방법을 달리해야된다면 그방법을
고수님들 갈켜줘~~~ 따라와~~~~
글고 2006에서 인쇄방법중
컬러말고 흑백으로만 나오게 하는 방법좀..
갈켜줘용*^^*
  • 49 조회
      2006-04-01T20:37:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-01 8:37 pm
      2006에서 2000 포멧으로 저장하시면 2002에서도 열리고 출력은 ctb화일 설정에서 색을 모두 검정으로 맞춰주시면 됩니다.
    3. 반랑이
      2006-04-03T15:22:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-03 3:22 pm
      options->open&save 탭에 보시면 기본 저장 포맷을 무얼로 할지 설정할 수 있어요. 전 보통2000 이하로 맞추고 있습니다만..
