홈/ 질문/Q 69354
등록일: 2007-07-242007-07-24T18:37:14+09:00 2007-07-24T18:37:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저장시
여러 도면이 있는데요 그것을 한도면파일에 모았습니다.
그리고 나서 저장을 했는데 치명적인 오류 어쩌구 뜨면서 저장하겠냐고 해서 저장하고 파일을 보니깐 recover파일이 하나 생겼더라구요..
이파일을 열었더니 도면 복구 하면서 열리더라구요 근데 저장을 하면 또 저장시 오류가 나고 하는데 어떻게 해야 하나용..ㅠㅠ
  • 41 조회
      2007-07-24T18:44:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-24 6:44 pm
      하나의 dwg에 여러도면을 몰아넣는것은 올바른 방법이 아닙니다. 여러도면중 하나이상이 손상또는 에러가 있다면 그로 인해 모두 날아갈수 있습니다.대부분 손상되는 도면은 울릉도계열폰트와 레이어필터제거를 확인해야합니다.
    등록일: 2007-06-222007-06-22T10:12:50+09:00 2007-06-22T10:12:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    저장시….
    도면을 출력하고 저장했습니다.
    그렇다면
    마지막으로 실행됐던 플롯상태(용지,펜값,축척등) 까지
    함께 저장되어서 다시 그 파일을 열어 플롯을 실행하면
    재설정 하지 않아도 마지막 설정상태가 나와야 하는 것
    아닌가요….
    다시 열어도 또 다시 설정.,..번거롭네요
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-06-22T10:15:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-22 10:15 am
        예 저장이 되는게 맞습니다… 대신 플롯대화상자에서 플롯옵션부분에 잇는 " 변경사항을 배치에 저장" 옵션이 활성화 되어있으신지염?
        2007-06-22T10:25:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-22 10:25 am
        아하~~~ 간단한것을 진작에 몰랐을까나….감솨합니다..^^
