홈/ 질문/Q 108579
등록일: 2017-06-272017-06-27T15:25:10+09:00 2017-06-27T15:25:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저장오류
작업중 아래와같은 메세지가 뜨면서 저장이 되지않습니다.
띄워놓은 파일 모두 이런 증상이 생깁니다..
해결책을 아시는 분은 알려주시길 부탁드립니다….^^꾸벅
  • 20 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    2. 아키오피스 Lv.10
      2017-06-27T15:29:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-27 3:29 pm
      도면 올려보세여!
    3. CADTEC Lv.0
      2017-06-27T15:56:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-27 3:56 pm
      AUDIT 또는 RECOVER 실행해보세요.
      2017-06-27T23:29:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-27 11:29 pm
      https://knowledge.autodesk.com/ko/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/KOR/Error-One-or-more-objects-in-this-drawing-cannot-be-saved-to-the-specified-format.html
      이자료 참고해보세요!.
    등록일: 2009-09-162009-09-16T11:18:55+09:00 2009-09-16T11:18:55+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    저장오류
    inventor 2009 에서 part 저장시 첨부 파일 에러가 발생 합니다
    해결 방법 좀 가르쳐 주시면 감사
    • 0 조회
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      • 인벤터 패턴 관련
      1. [Deleted User]
        2009-09-16T16:59:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-16 4:59 pm
        뒤에 확장자명이 잘못된 듯 싶습니다.
        block.ipt.* (x) → block.ipt
        아닌가??
        2009-09-16T22:30:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-16 10:30 pm
        저도 윗님처럼 그렇게 생각 했었는데 직접 해보니 아예 저장이 안되더군요.. 반응이 없던데 버젼이 차이나서 그런가 ㅎㅎ
