홈/ 질문/Q 81721
사랑니
사랑니Lv.0
등록일: 2009-04-242009-04-24T17:18:23+09:00 2009-04-24T17:18:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저장이 너무 오래걸려요~ㅠㅠ
잘되던 도면인데,
어느 순간 도면을 저장 하면
명령창에서…
아래와 같은 메세지가 뜨면서 저장시간이 엄청 오래걸립니다.ㅠㅠ
[ 16개의 InerCAD/XPress 객체가 블록으로 변환되어 저장되었습니다. ]
왜그렇죠? 아시는분 답변 주세요~^^”
  • 36 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2009-04-24T18:30:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-24 6:30 pm
      도면진단부터 해보세요!
      같은 현상이 계속되면…dxfout, dxfin
    3. 사랑니 Lv.0
      2009-04-24T18:38:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-24 6:38 pm
      감사(audit) 해서 오류가 1개 나와 수정하고,
      위에 말씀하신 것처럼 “열린 도면 모두 진단”를 했는데 오류없다고 하네요~
      근데, 왜
      메세지는 계속 나오는 걸까요?? 저장도 오래걸리고여…ㅠㅠ
      2009-04-24T18:54:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-24 6:54 pm
      지시선 같은 아키오피스 객체를 도면에 사용할 경우…저장할 때 블록으로 변환됩니다.
      아키오피스 안깔린 컴에서는 일반 블록이 되는거죠.
      메시지는 단지..사용된 16개 아키오피스객체가 블록으로 변환되어 저장되었다는 것을 알려주는 것일 뿐 저장 속도와는 관계가  없을 것 같네여..제 경우에는 400~500 개씩 사용하는데도…저장 속도에 아무런 영향이 없거든요!
      도면 손상이나, 레이어필터, 주석축척리스트가 원인인 경우가 대부분인데…아키오피스(Xpress)는 이 또한 자동으로 제거해주니..그것도 아닌 것 같고…???
      도면 함…올려보세요!
