홈/ 질문/Q 49641
등록일: 2004-11-252004-11-25T11:51:28+09:00 2004-11-25T11:51:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저장이 안돼요~ㅠㅠ
업체에서 받은 도면이 2002여서 14로 저장하여 사용할려구 하는데..
저장이 안돼요.. 저장버튼 눌르면 컴퓨터가 서요..
에이.. 왜그러죠..
글구 걍 2002에서 사용하다 저장해도 서고,,
저장 자체가 안돼는데.. 이유가 무엇인지..
혹시 저장 못하게 뭘 걸거나 그러는것도 있나요?
암튼 속상해요~
고수님들 이유좀 알려주세요….ㅜㅜ
  • 6 6 답변
  • 27 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    6 답변
      2004-11-26T11:14:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-26 11:14 am
      함 해보겠습니다.. ^^ 감사
      2004-11-25T12:14:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-25 12:14 pm
      레이어필터가 원인이라면 빈파일로 복사해도 필터가 다 따라가기때문에 마찬가지로 저장시 다운및 오래걸립니다. 레이어필터가 원인일경우 왼쪽 Tip&tech 34번을 보세요
      2004-11-25T12:11:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-25 12:11 pm
      레이어 필터 제거하셔야 됩니당…^^ 또 saveas 하위버전 하면 시간이 많이 걸리니..참고 하세염…^^
      2004-11-25T11:55:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-25 11:55 am
      아..카피말고 좌표로 카피하는걸로 옴기세요.-0-
      2004-11-25T11:54:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-25 11:54 am
      저장안돼는 파일에잇는 선들을 copy all 하셔서 빈파일로 옴기세요.
      2004-11-25T11:54:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-25 11:54 am
      파일에 문제가 잇는듯 파일을 다른이름으로 해보시고 안돼시면 그냥 빈 파일여시고
