홈/ 질문/Q 163917
등록일: 2003-06-222003-06-22T18:01:00+09:00 2003-06-22T18:01:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
저장이 안되여…(6월 1일에 올린 글과 연관된 질문)
다음 글은 지난 6월 1일에 질문 드린 내용과 답변 내용입니다.
>사용가능한 저장소가 부족하여 저장을 할 수 없다고 메시지가 뜨네요
>왜 그런거고, 어케 해결해야되죠?
하드디스크에 남은 용량을 확인해 보세요. Windows 탐색기에서
인벤터가 사용하고 있는 로컬 디스크에 (예를들어 C:)
오른쪽 마우스 버튼 누르시고, 맨 아래 있는 "등록 정보"를
선택하시면, 하드디스크에 쓰여진 공간과 남은 공간을
확인할 수 있습니다.
특정한 폴더에도 위와 같은 방법을 쓰면, 그 폴더가 차지하고 있는
디스크 공간이 나옵니다.
인벤터 CD의 설치 도움말에 나와 있듯이, 작업 폴더
(예를 들어 C:Temp)는 임시 파일용 (명령취소 파일 등)으로
광범위하게 사용되므로 최소 256MB 이상이어야 합니다.
명령취소 파일의 크기와 위치를 설정할 수 있습니다.
인벤터에서 도구 > 응용프로그램 옵션 > 일반을 선택하세요.
가상 스왑 파일은 최소 500MB 이상으로 설정하는 것이 좋습니다.
답변을 보고 설정을 500MB 이상으로 했는데도
계속해서 저장시 같은 메시지가 나오네요…
참고로 인벤터가 설치된 하드디스크의 용량은
20G 이고, 사용중인 용량은 10G 입니다.
답변 부탁드립니다.
  • 8 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 송진규
      2003-06-24T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-24 12:00 am
      모르겠당…^^; 혹시 저장하시고자 하는 곳이 Read Only????…히~~~
