홈/ 질문/Q 97278
등록일: 2013-02-052013-02-05T11:13:03+09:00 2013-02-05T11:13:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저장지 오류메세지 뜹니다. 도와주세요
원래는 원본 주석이 1/400, 1/200, 1/100 걸려있었는데..
부분상세도에서 여러파일을 참조 걸어서 그런가.. 저장이 안되고 자꾸
이런 메세지가 떠서.. 1/100 주석을 없앴는데 그래도 부분상세도할때
이런 메세지가 뜨고 저장이 안됩니다
리코버도 해보고 별짓 다해도 안뜨는데.. 이런창은 왜뜨는거에요?
저장할수있는 방법좀 알려주세요
  • 23 조회
      2013-02-05T16:26:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-05 4:26 pm
      넵..
      윈도 환경이랑 ,   캐드비트수 정도는 기본적으로 말씀헤  주셔야합니다…
      짐작컨데…
      0.  네이버백신등으로 시스템 바이러스검사후,,,   서비스팩2(성능업)패치 반드시하시고
      아래처럼 하나씩 해보시고 테스트해 보셔요,.,,
      1. 도면 임시폴더가 지정되있지않던지, 하드디스크 용량이 모자라던지
      가상메모리설정이 잘못돼있는경우등이 의심됩니다…
      2. 우선 캐드 서비스팩 업데이트후
      3. 2012라고하시니.,  시작 – 프로그램 – 오토캐드2012 – 기본값으로재설정후
      4. 그래도 그러면 …  캐드명령창에 – 무우스오른쪽 – 옵션 – 파일 – 임시도면화일위치
      를  다른폴더 … C:TEMP   나  D:TEMP  로 바꾸어봅니다
      5.  캐드재시작해도 차도가없다면,,,
      제어판 – 시스템 – 고급시스템설정 –  첨부그림처럼 페이징화일을 수동으로 조금 늘려보셔요
