Lv.0 등록일: 2010-06-012010-06-01T21:14:34+09:00 2010-06-01T21:14:34+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 저장 방법 없을까요 인벤터 시트메탈에서 판금도면을 그려서 플렛페턴으로 펼쳐 캐드파일로 저장할수 있는 방법 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2010-06-01T21:17:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-01 9:17 pm https://www.gocad.co.kr/?module=file&act=procFileDownload&file_srl=1580363&sid=878da1e0c10db730914374dd7bf0da5d주소 동영상다운요..그리고 저장을 dwg 로 하셔서 캐드에서 작업하시면됩니다. [Deleted User] 2010-06-01T21:25:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-01 9:25 pm 고맙습니다 한번해보겠습니다 좋은 하루되십시오 [Deleted User] 2010-06-01T21:28:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-01 9:28 pm 2010은 위에보면 ipro라는글자있죠 거기클릭하면 다른이름사본저장에서 CAD파일로 저장가능합니다.거기에서 다른이름사본저장 하셔야됩니다.. [Deleted User] 2010-06-02T12:00:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-02 12:00 pm 제 것은 2010 한글판이라 못찾겠습니다 [Deleted User] 2010-06-02T16:59:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-02 4:59 pm 못찾을거라 예상했습니다..사진보이시는데로 이거클릭하시면 나올거예요…2010한글판 부럽군요. [Deleted User] 2010-06-02T22:23:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-02 10:23 pm 다 해본겁니다 제가 잘 못해서 그런지는 몰라도 캐드파일확장자는 없습니다하였튼 고맙습니다 신경 써주셔서 ………. [Deleted User] 2010-06-02T22:42:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-02 10:42 pm 다른 이름으로 저장에서만 되네요 고맙습니다
고맙습니다
한번해보겠습니다
좋은 하루되십시오
캐드파일확장자는 없습니다
하였튼 고맙습니다
신경 써주셔서 ……….
다른 이름으로 저장에서만 되네요
고맙습니다
