홈/ 질문/Q 155505
등록일: 2010-06-012010-06-01T21:14:34+09:00 2010-06-01T21:14:34+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
저장 방법 없을까요
인벤터 시트메탈에서 판금도면을 그려서 플렛페턴으로box2.jpg 펼쳐 캐드파일로 저장할수 있는 방법
  • 7 7 답변
  • 27 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    7 답변
      2010-06-01T21:17:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-01 9:17 pm
      https://www.gocad.co.kr/?module=file&act=procFileDownload&file_srl=1580363&sid=878da1e0c10db730914374dd7bf0da5d
      주소 동영상다운요..그리고 저장을 dwg 로 하셔서 캐드에서 작업하시면됩니다.
      2010-06-01T21:25:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-01 9:25 pm
      고맙습니다
      한번해보겠습니다
      좋은 하루되십시오
      2010-06-01T21:28:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-01 9:28 pm
      2010은 위에보면 ipro라는글자있죠
      거기클릭하면 다른이름사본저장에서 CAD파일로 저장가능합니다.
      거기에서 다른이름사본저장 하셔야됩니다..
      2010-06-02T12:00:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-02 12:00 pm
       제 것은 2010 한글판이라 못찾겠습니다
      2010-06-02T16:59:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-02 4:59 pm
      못찾을거라 예상했습니다..사진보이시는데로 이거클릭하시면 나올거예요…2010한글판 부럽군요.
      2010-06-02T22:23:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-02 10:23 pm
      다 해본겁니다  제가 잘 못해서 그런지는 몰라도
      캐드파일확장자는 없습니다
      하였튼 고맙습니다
      신경 써주셔서 ……….
    8. [Deleted User]
      2010-06-02T22:42:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-02 10:42 pm
      다른 이름으로 저장에서만 되네요
      고맙습니다
