홈/ 질문/Q 98752
등록일: 2013-07-102013-07-10T10:44:04+09:00 2013-07-10T10:44:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저장 버튼을 누르면.
언제 부터 저장을 누르게 되면 플롯 게시가 실행이 됩니다.
게시 작업 진행 률이라는 팝업 창이 뜨면서 저장도 안되고…
프린터를 해도 게시만될뿐 인쇄도 안되고 다른 파일의 인쇄를 할시 이미 게시 작업이 있어 인쇄도 안된다고 하네요.option 설정에 무엇이 잘못 되었는지….
고수님을의 조언을 받고 싶습니다.
  • 16 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2013-07-10T12:12:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-10 12:12 pm
      publish.png넵…
      옵션에서,  아래그림처럼 게시에 체크하셔요
      2013-07-10T22:10:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-10 10:10 pm
      답변 감사 합니다.^^
