홈/ 질문/Q 154096
등록일: 2012-01-142012-01-14T11:46:31+09:00 2012-01-14T11:46:31+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
저좀 도와주세요.
이런거 플랫패턴 어캐하죠?
모따기 머 어쩌구 저쩌구 하던데….
  • 34 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    등록일: 2007-02-052007-02-05T21:03:04+09:00 2007-02-05T21:03:04+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    저좀 도와주세요.
    안녕하세요.
    제가요즘 기계설계과정을 교육받으며 인벤터를 배우고 있습니다.
    아직은 미숙한지라 여러분들께 도움을 요청하고자 이렇게 글을올립니다.
    두달정도면 수료인지라 각자에게 과제가 하나씩 주어졌습니다.
    하지만 인벤터의 활용도를 평가하는것이기 때문에 구동이 가능한 모델을 하나 선정하여야 하지만 그일이 쉽지많은 않습니다.
    유저여러분들에게 도움을 청하고자 합니다.
    구동의 모습을 보여주는 동력전달쪽으로 선정하고 싶은데 혹시 추천해주실만한 것이나 도면이 있으시면 꼭좀 부탁드릴께요.. 아무리 생각을 해봐도 답이 나오질 않아 그렇습니다.
    답변은 쪽지나 이메일 tturiana@naver.com 으로 자료요청좀 부탁드릴께요.
    즐거운 하루 되시길 바랍니다.
    • 0 조회
      등록일: 2006-05-272006-05-27T15:09:31+09:00 2006-05-27T15:09:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      저좀 도와주세요
      ERASE,TRIM 에서 하나의객체(Selects objects)을 선정하고 난 다음 다른객체을 또 선정하면 처음객체 선정한것은 도망가 버리고 객체 한개만 선정이 되어 CAD을 쓰는데 아주 불편한데 옵션에 가서 찿으려 해도 못찿겠고
      여러객체을 선정할수 있도록 좀 가르쳐 주시기 바랍니다. 선배님들…..
      오항용 (HP 019-602-1322)
      • 0 조회
        • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
        2. 청산 Lv.0
          2006-05-27T15:29:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-27 3:29 pm
          ddselect 명령을 치시고 Use Shift to add to Selection의 체크를 해제 하세요
        등록일: 2004-03-032004-03-03T11:06:44+09:00 2004-03-03T11:06:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        저좀 도와주세요…
        다름이 아니라…r14에서 사용하던 리습을 2002에서 돌릴려고하는데..
        로딩을 하면 맨 아래 줄 다섯줄정도에서 에러가 나버립니다.
        도와주세요..아무리 봐도 모르겠습니다. 제가 리습은 잘 몰라서요..
        거래처에서 아직도 r14쓰는 데가 다 있냐고해서 바꿀려고 하는데..이놈의
        리습이 절 안도와주네요..ㅠ.ㅠ 도와주세요.
        • 0 조회
