홈/ 질문/Q 155990
등록일: 2010-01-062010-01-06T18:23:49+09:00 2010-01-06T18:23:49+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
저좀 살려주세요~~~
급질문 드려요
운영체제는 윈도우7 64bit 이구요
인벤터는 2009버젼입니다.
일주일 내내 작업한것 날라가게 생겼네요
세그먼트 오류라고 하는데 무슨말인지 모르겠네요
인벤터 자체에 오류가 있는건지 바이러스인지.. 윈도우7이 문제인지
  • 21 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2010-01-06T19:51:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-06 7:51 pm
      2009 버젼이 비스타까지 지원되는 걸로 아는데요. 윈도우7 쓰신다면 인벤터2010 버젼을 써 보세요. 화사 여건이 않되 신사면
      윈7 지원되니. 특히 윈7 64bit 버젼에서 2009 64bit는 오류가 나는 걸로 알아요.  2009 32bit는 윈7 64bit에서 괜찮다고 하더군요.
      2010-01-08T22:44:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-08 10:44 pm
      세그먼트 오류는 보통 파일을 저장하는 순간 컴퓨터 상에 오류가 발생하여 제대로 저장이 되지 않을 경우
      자주 발생합니다.. 보통 파일을 네트웍상에서 서버로 저장하는 순간 네트웍 장애가 발생하여
      세그먼트 오류가 다수 발생합니다.
      제가 아는 한도내에서는 복구 방법은 없습니다…
      오토데스크 개발자가 파일 오류난곳을 찾아서 고칠 경우는 제외하고요 ^^;
      혹시 올드버전 폴더의 벡업파일은 확인 해보셨나요??
      파일이 남아있으면 저장 하기 몇단계 전까지는 올드버전 벡업파일로 복구가능합니다.
