홈/ 질문/Q 27321
등록일: 2001-12-012001-12-01T13:40:29+09:00 2001-12-01T13:40:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저 급해요!!! 퇴근 못하고 있어요.. 도와주세요..
pline으로 그린 line에 두께를 주었어요.
근데 프린트를 하면… 두께와 상관없이 일반선으로 인쇄가 되거든요.
그렇게 그린게 도면하나당 한두개가 아닌데… solid를 입힐수도 없고…
어떻게 하면 제 두께를 인식하고 프린트가 되나요?
프린트 할때..hide-lines를 체크하면 제두께가 나오지만 글씨들이 solid가 되지 않고 테두리만 나옵니다.
오늘같은날 저도 빨리 퇴근하고 싶어요…ㅠ.ㅠ
적어도 5시에는 퇴근을 해야 하는데…
고수님들 제발 부탁드려요.
  • 6 6 답변
  • 48 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    6 답변
    2. 지나가는사람
      2001-12-01T13:51:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-01 1:51 pm
      도면을 첨부해서 올려줘보시죠…
    3. 초아
      2001-12-01T13:59:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-01 1:59 pm
      고맙습니다.
      문제의 도면을 올립니다.
    4. 캐드중수
      2001-12-01T14:13:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-01 2:13 pm
      일단 레이저프린터라야 펜굵기로 두께 조절이 됩니다..
      그게 아니라면 님이 말한대루
      pline로 두께조절 해야되구요..
      hide-lines는 체크 푸시고..
      text fill에만 체크하세요..
      혹시 레이저라면 굵게 하고싶은것만
      색을 통일해서 펜굵기를 주시면 되구요..
      제가 출력해보니 이상없이 나오던데요..(hp lajerjet-4v로)
    5. 신용
      2001-12-01T15:07:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-01 3:07 pm
      제생각엔 캐드 2000을 쓰고 잇다면 플롯메뉴에 들어가면 플롯스타일테이블의
      에디트로 들어가서 해당색깔의 굵기를 조정하면 될것같은데요……
    6. 초아
      2001-12-01T15:13:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-01 3:13 pm
      관심을 가져주셔셔 감사합니다.
      제 컴에 문제가 있는지.. 에구구
      펜두께를 주고
      선조절도 하고… 그래도…저는 잘 안되는군요.
      지금은 급한불 끄고 퇴근하려 합니다.
      일단은 옆에 있는 것으로 복사하는 방법으로 해결했습니다.
      열분 감사~감사~
      황금같은 토요일 즐거운 주말 되세요…
      항상 행복하시구요.
    7. blackhole
      2001-12-03T18:26:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-03 6:26 pm
      프린트설정에서 펜두께를 적게 졋나본데여…
      1번은 빨강색 2번은 노란색순으로 돼잇어여
      거기서 색깔별로 두께를 져보세여……
