홈/ 질문/Q 27045
등록일: 2001-11-112001-11-11T20:06:09+09:00 2001-11-11T20:06:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저 전산응용건축제도기능사랑…..
저기엽^^*
저는 여기 첨왔는데여….
전산응용건축제도기능사가 cad랑 같은건가여???
굴구 cad자격증따기 무지 어려운가여????
답변해주세엽^^*
  • 20 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. youhonglim
      2001-11-12T00:23:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-12 12:23 am
      똑같은 것은 아닙니다.
      일반적으로 캐드자격증이라하면 오토캐드사의 캐드공인자격 1급및 2급시험
      을 말합니다..이른바 ATC자격이라하죠…이는 오토캐드사에서 주관하는것
      입니다..어렵지는 않지만 요구사항에 대하여 충분히 숙지하여야 하죠.
      http://www.atck.co.kr
      이곳은 앞서 말씀드린 시험을 주관하는곳의 홈피입니다.
      한번 방문하셔서 정보를 얻으시죠…^^
      다음은 국가자격기술시험에서 실기평가의 한 방법으로 (주로 2차시험)캐드
      시험을 보죠..그것이 바로 전산응용건축제도기능사나..기계제도기능사..
      즉 앞에 “전산응용~~”이 붙은것은 대부분 캐드를 말합니다.물론 캠(cam)로
      그렇지만…^^
      하여간…전산응용건축제도기능사는 그리어려운것이 아니지만….노력을
      해야합니다..즉, 캐드를 잘 다뤄야하고..문제에 요령을 습득해야죠..
      한 2개월이면 충분하다고 생각합니다…
      그외에 전문대졸이상만 응시자격이 주어지는 기계설계산업기사, 건설기계산업
      기사, 일반기계기사, 및 조선기사도 (기사는 4년대졸이상만 응시할수있죠)
      캐드로 실기시험을 보는데 이건 좀 공부해야합니다.
      한 6개월 이상 하셔야 하죠…
      도움이 되셨나요….^^
