홈/ 질문/Q 31192
등록일: 2002-05-302002-05-30T14:11:43+09:00 2002-05-30T14:11:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저 정말 미치겠어요..도와주세요..
이문제 해결하면 저문제가 터지구..
저문제 해결하면 이문제가 터지구..
이번에 또 터졌습니다..
도와주세요..안되요..전 안되는 인생일까여T.T
에러 말예여~
빈번한 질문인 플롯에러..
FATAL ERROR:Unhandle Access Violation Writing 0x36315f76 Exception at 7800d269h
FATAL ERROR:Unhandle Access Violation Reading 0xffffffff Exception at 7800d269h
이 두가지..
에휴..
빈번한 질문에 가서 24번 파일 다운 받아서 실행해봤거든요?
님께서 말씀해 주신대루..걀 화일 풀구..
실행했는데..
또 저렇게 나와여..
제 폴더두 한글 폴더라서..글케 해봤는데..
그래서 다시 자료실에 있는 영문판 서비스팩 1,2를 다운 받아서
캐드2000을 로딩하는데..
우아아아악!!!
아예 로딩조차 되지 않더군여..-.-
대신 이런 메세지가 뜨더군요…
FATAL ERROR:Incorrect acad.xmx file
이를 어쩌나요..
아래에 어떤분이 저와 같은 문제를 질문하셨는데..
복사본이면 크랙을 다시 해야한다는데..
크랙이 뭔가여??
크랙을 어떻게 다시해야 하나요..
그렇게 하면..괴연 괜찮아 질까요..
무서워요..FATAL ERROR 이 두려워여.T.T
어찌해야 하나여..
님들이 정성스레 답변 해주신걸 봐두..
이해가 안가요..
넷캐동 고수님들..전..어케해야 하나요..
절 살려주세요~
어디루 가서 관련글 보라구 하지 마시구..
알구 계시다면..
꼭 좀 부탁드릴께요..
님들아..제발 절 저버리지 말아주세요..T.T
참고루 프린터는 HP 레이저젯 4V 입니다.
  • 9 9 답변
  • 42 조회
    9 답변
      2002-05-30T15:10:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-30 3:10 pm
      acad.xmx에러면 support방에 있는 것을 다른 곳에 복사하면 되여 어느곳인지…
      2002-05-30T15:39:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-30 3:39 pm
      꼬마유령님~~어디에 복사해야 하나여??어디에여??
      2002-05-30T22:03:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-30 10:03 pm
      사용하고 계신 acad는 어디서 구하신건가여? sp1,2는 acad의 international version에서 유효한 것이랍니다.
      2002-05-31T09:12:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-31 9:12 am
      복사판일꺼예여..그럼..어떻게 해야 할까요..다시 깔았는데..인쇄오류가 또 떠요..방법은 없나요..?T.T
    6. k
      2002-05-31T16:38:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-31 4:38 pm
      저도 여기서 들은얘긴데 2개이상의 폴더명을 한글로 하면 그런다던데 영문으로 바꿔보시길…
      2002-05-31T19:15:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-31 7:15 pm
      찾아보구 올리께여…. 어디인지 까먹어서리…..
    8. [Deleted User]
      2002-06-01T09:34:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 9:34 am
      k님과 꼬마유령님 여러모로 신경써주셔서 감사합니다..부탁드릴께요..글기구 부득이하게 폴더명이 한글이라야 한다면,..어떻게 방법이 없을까요?
    9. [Deleted User]
      2002-06-03T17:00:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-03 5:00 pm
      한글 폴더이면….몇장 출력이 안되고 다운되여..그것도 plot업그레이드를 해야 됩답니다.(경험상…)^^
    10. [Deleted User]
      2002-06-03T17:22:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-03 5:22 pm
      엔지니어님아~업그레이드 어케해야 하나여??경험담을 알려주세여T.T
