홈/ 질문/Q 102954
등록일: 2014-12-162014-12-16T13:10:06+09:00 2014-12-16T13:10:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
전개도를 그려야 하는데 도와주시면 감사하겠습니다.
무턱대고 질문을 던집니다. 이해부탁드려요.
첨부도면 설명 :
전개도를 그리려 합니다. 첨부도면의 빨간선이 용접면입니다.
이해하기 좋게 용접이라 표현했지만 정확히는 접착면(개구부)이 맞겠습니다.
재료은 금속이 아닌 고무원단입니다. 즉, 한장으로 재단해야 하는데 제 실력으론 못하겠네요.
고수분들의 도움이 절실히 필요합니다. 부탁드려요
2번은 대충 예상해본 겁니다.
참조
신율이 존재합니다만 무시하시면 됩니다.
접착면도 필요하지만 무시하시면 됩니다.
추가로 이런것을 구현할수 있는 프로그램이 있다면 추천 부탁드립니다.
              이런것을 공부할수 있는 서적이 있다면 추천 부탁드립니다.
아무것도 아는것이 없어 방향조차 잡기가 힘드네요….ㅡ,.ㅡ
  • 6 6 답변
  • 36 조회
    6 답변
      2014-12-16T13:40:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-16 1:40 pm
      이런건 본일 일을 맡기는건데…
      알바 써야 되는거 아닌가요 ㅎ
    3. 자유천지 Lv.8
      2014-12-16T18:32:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-16 6:32 pm
      전개도[1].dwg
      2014-12-17T12:09:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-17 12:09 pm
      말씀이 맞습니다.
      근데 문제는 그 알바도 어디서 어떻게 구해야 하는지도 모른다는 문제가 있네요.
      짐작에 고캐드에 공지하면 구할수도 있겠다는 생각이 듭니다만…
      아무튼 어설프게 캐드를 배운 허접이라 이해를 부탁드려요.
      2014-12-17T12:16:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-17 12:16 pm
      맞고 안맞고를 떠나서 호응해주셔서 감사합니다. 아무 조건없이 도와주시는 님의 배려에 드릴말은
      따라지님 쵝오입니다.
      워낙 제가 캐드를 겉핧기로 배워서 난감하였는데 감사합니다.
      앞으로 제가 시간이 되는대로 공부해서 따라지님처럼 다른 초보분에게 도움이 될수 있도록 노력하겠습니다. 다시 한번 감사드립니다. 화이팅하세요.
    6. 자유천지 Lv.8
      2014-12-17T13:15:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-17 1:15 pm
      두께를 가정하면 중심선 전개를 해야합니다..위전개는 직경 400인 외경 전개입니다.즉두께가 5mm이고 외경이 400이라면 내경은 390이 되겠지요..이때 두께 중심선 피치원 직경은 395가 되는것입니다.
      외경에 두께를 뺀직경이 원둘레 길이를 정하는 중심선 피치원이 되는거지요..참고 하시길..
      즏 400으로 전개치수를 하는게 아니고 395로 전개를 해야 된다는거지요..
    7. 백발도인 Lv.31
      2014-12-17T13:18:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-17 1:18 pm
      원본 그림이 뭔가 이상 합니다.
      평면도와 정면도가 혹시나 잘못그려진건 아닌지
      검토를 하자면
      측면도도 있어야 할것 같은데요.
