홈/ 질문/Q 92878
등록일: 2011-09-082011-09-08T14:31:43+09:00 2011-09-08T14:31:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
전개도 질문드립니다
전개도 첨 떠보는 왕초짜인데요 ㅡ.ㅡ;
가스통 커버를 전개해야는데 어찌해야할지..
한수 가르쳐주세요
첨부한 파일은 거래업체에서 받은건데
옆에 전개해서 나온 파이값이 어떤계산으로 나온건지 모르겠어요
공식이나 방법을 알려주심 배우도록하겠습니다 꾸벅~
  • 176 조회
      2011-09-14T08:50:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-14 8:50 am
      경판이군요… 음… 보통 경험치가 많이 들어가는데 계산해보면 사람마다 다 다르고요
      업체마다 또 다름..;;; 머라 성명하긴 힘들지만 보통 경판 이 쫙 펼치때 값으로 적용을 하구요
      이유는 펼처진 상태에서 가공하기 때문에;;; 좀예매한 설명이지만;;;
      T.L + 경판 호값 + 경험치 = 파이값이 나옵니다
      아래 첨부 파일 참고해서 다시 계산해보세요 아마 비슷한 값이 나올겁니다
    3. 백발도인 Lv.31
      2011-09-08T18:06:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-08 6:06 pm
      윗분 말씀처럽 기분 나쁘지 않게 한수 가르쳐달라고 하면서 자세히 물어 보세요.
      첨부한 도면 치수를 자세히 보세요.
      어딘가 이상한점이 있을겁니다.
      내가 전개를 한것도 맞다고 장담은 못하겠네요.
      전화 한번주세요.
      010-3306-6039
      2011-09-08T15:59:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-08 3:59 pm
      전개도 작업한분한데 정중히 물어(배워)보심이 좋을것같네요. 도면을보면 드로잉신율이나 톨런스값도
      고려되 있을거같고 트림까지 고려해서 칫수를 뽑은거 같은데 ,,,공식보다는 경험치나 소재종류에 따라 변수가 많을겁니다.(주관적인 생각입니다.)
