홈/ 질문/Q 102559
등록일: 2014-11-052014-11-05T14:11:39+09:00 2014-11-05T14:11:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
전개도 프로그램
보트-판툰.dwg
고캐드 여러분들 건승하시고요.
여러 선배들의 조언이 필요하여 글을 남깁니다.
제가 고무보트와 연관된 일을 하고 있습니다.
이해를 돕기위해 단순한 보트 도면을 첨부하였습니다. 같이 봐주시면 감사하겠습니다.
고무 보트를 제작하기 위해서는 기술자가 현도를 떠서 이것으로 가다를 제작하여 직접 원단위에 올려서 재단하는 구식방법을 사용하고 있습니다. 이러다 보니 꺽이는 부분(원뿔과 원통이 만나는 부분)은 끊어서 따로 재단 후 이어붙이는 후진적 방법을 사용합니다. 지금 세상에 너무 낙후된 방법을 사용하는것 같아 개선 해보려 합니다.
이런 이유로 맞는 전개도 프로그램을 찾고 있습니다. 추천을 부탁드립니다.
  • 65 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2014-11-05T14:17:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-05 2:17 pm
      http://pooz.dothome.co.kr/ 에 방문해 보세요.
      도움이 되실겁니다.
      2014-11-06T18:46:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-06 6:46 pm
      현도를 떠서 하는 방법은 제일 정확한 방법인데.
      프로그램을 원하시면 라이노를 공부해보시면 어떨지 싶습니다.
    토끼는내친구
    토끼는내친구Lv.0
    등록일: 2009-05-302009-05-30T00:21:12+09:00 2009-05-30T00:21:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    전개도 프로그램
    전개도 쉽게 할수있는 유틸이나 캐드 명령어등 없나요?
    정말알고싶습니다 전개도 쉽지 않네요!
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2009-06-01T13:44:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-01 1:44 pm
        3D 지원 제품군…솔라리스워크..카티아…UG, 3D MAX 제품 군을 사용하세여
