Lv.0 등록일: 2018-04-092018-04-09T10:54:57+09:00 2018-04-09T10:54:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 전개 관련 도움 요청드립니다. 첨부파일 전개 요청 드립니다. 가이드벤인데 도저히 안되네요;;;가이드벤.dwg 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 리본메뉴를 통한 해치 축척편집이 갑자기 안됩니다. 브릭스캐드에서 사용가능한 색상변경가능한 블록만들기 리습좀 봐주세요 호퍼 전개 가능하시분 다중플롯 질문입니다. 10 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2018-04-09T12:18:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-09 12:18 pm 저상태에서 어떤 전개를 해달라시는지를 모르겠습니다. 면 하나를 평면상으로 표기를 해달라는건지; 아니면 저 3t 짜리를 전부 포함해서 펼처달라시는건지 이해가 가질 않습니다. [Deleted User] 2018-04-09T12:21:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-09 12:21 pm 현재 한 면을 기준으로 전개하였을경우, 가로 길이 412.98, 세로 197 이 나오며, 뒷면은 411.52, 세로 197 이 나옵니다. 3t 기준으로 잡았습니다. 현재 전개한 치수는 이러합니다. [Deleted User] 2018-04-09T12:35:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-09 12:35 pm 사면을 기준으로 했을때, 좌우는 직선이며, 위, 아래는 곡면이 나오는데 레이저 모양을 모르겠습니다. [Deleted User] 2018-04-09T12:35:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-09 12:35 pm 레이저 도면이 필요한데, 전개도가 궁금합니다. nnxx Lv.0 2018-04-09T12:41:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-09 12:41 pm 레이져,절곡시 412.3*197로 컷팅해서 “R”절곡 합니다. [Deleted User] 2018-04-09T12:49:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-09 12:49 pm 저런 도면은 R의 호 길이 치수를 찍으시면 치수는 나옵니다. 그 치수를 바탕으로 라인 재 생성 후, 레이저 절단 호의 R 값 확인후 절곡 해주시면 간단한 작업이 가능하실겁니다. [Deleted User] 2018-04-09T13:11:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-09 1:11 pm 윗면도 R값, 정면도 R값이 나오는데, 사각형으로 레이저를 딴후, R밴딩을 하면 상관없는지요??레이저 모양이 사각형이 아니고, 찌그러진 사각형이 아닌지요-??? [Deleted User] 2018-04-09T14:33:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-09 2:33 pm 도면을 확인하면 찌그러진 박스가 아닌 일반 사각형 철판입니다. (자세한건 3D (3D도 같이 도면에 있더군요) 또는 측면도 확인해주시면 됩니다) R밴딩은 정면도가 아닌 윗면도 R 값 , R850 으로 해주시면 됩니다. 더 궁금하신점 있으시면 이야기 해주시고 사각형 철판 크기는 412.3 (412.25), 197 로 잡으시면 됩니다 고탁 Lv.2 2018-04-09T16:18:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-09 4:18 pm 분야가 틀려서 잘은 몰라도 3D도면상…2D도면 측면도가 잘못된걸로 보입니다.측면도상 좌우 높이도 틀리고.. 상하 절단면도 직각이 아닌걸로 생각되고요.첨부도면 참고하세요. 백발도인 Lv.31 2018-04-09T21:26:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-09 9:26 pm 전개도 확인해 보세요.
첨부도면 참고하세요.
전개도 확인해 보세요.
