홈/ 질문/Q 109681
등록일: 2018-04-092018-04-09T10:54:57+09:00 2018-04-09T10:54:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
전개 관련 도움 요청드립니다.
첨부파일 전개 요청 드립니다.
가이드벤인데 도저히 안되네요;;;
가이드벤.dwg
  • 10 10 답변
  • 34 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    10 답변
      2018-04-09T12:18:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-09 12:18 pm
      저상태에서 어떤 전개를 해달라시는지를 모르겠습니다.
      면 하나를 평면상으로 표기를 해달라는건지;
      아니면 저 3t 짜리를 전부 포함해서 펼처달라시는건지 이해가 가질 않습니다.
      2018-04-09T12:21:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-09 12:21 pm
      현재 한 면을 기준으로 전개하였을경우, 가로 길이 412.98, 세로 197 이 나오며, 뒷면은 411.52, 세로 197 이 나옵니다. 3t 기준으로 잡았습니다.
      현재 전개한 치수는 이러합니다.
      2018-04-09T12:35:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-09 12:35 pm
      사면을 기준으로 했을때, 좌우는 직선이며, 위, 아래는 곡면이 나오는데 레이저 모양을 모르겠습니다.
      2018-04-09T12:35:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-09 12:35 pm
      레이저 도면이 필요한데, 전개도가 궁금합니다.
    6. nnxx Lv.0
      2018-04-09T12:41:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-09 12:41 pm
      레이져,절곡시 412.3*197로 컷팅해서 “R”절곡 합니다.
      2018-04-09T12:49:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-09 12:49 pm
      저런 도면은 R의 호 길이 치수를 찍으시면 치수는 나옵니다.
      그 치수를 바탕으로 라인 재 생성 후, 레이저 절단
      호의 R 값 확인후 절곡 해주시면 간단한 작업이 가능하실겁니다.
    8. [Deleted User]
      2018-04-09T13:11:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-09 1:11 pm
      윗면도 R값, 정면도 R값이 나오는데,
      사각형으로 레이저를 딴후, R밴딩을 하면 상관없는지요??
      레이저 모양이 사각형이 아니고, 찌그러진 사각형이 아닌지요-???
    9. [Deleted User]
      2018-04-09T14:33:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-09 2:33 pm
      도면을 확인하면 찌그러진 박스가 아닌 일반 사각형 철판입니다. (자세한건 3D (3D도 같이 도면에 있더군요) 또는 측면도 확인해주시면 됩니다)
      R밴딩은 정면도가 아닌 윗면도 R 값 , R850 으로 해주시면 됩니다.
      더 궁금하신점 있으시면 이야기 해주시고
      사각형 철판 크기는
      412.3 (412.25), 197 로 잡으시면 됩니다
    10. 고탁 Lv.2
      2018-04-09T16:18:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-09 4:18 pm
      분야가 틀려서 잘은 몰라도 3D도면상…2D도면 측면도가 잘못된걸로 보입니다.
      측면도상 좌우 높이도 틀리고.. 상하 절단면도 직각이 아닌걸로 생각되고요.
      첨부도면 참고하세요.
    11. 백발도인 Lv.31
      2018-04-09T21:26:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-09 9:26 pm
      전개도 확인해 보세요.
