전기가 분전함으로 인입.
특별한 것이 없습니다.
그쪽에서 보내온 도면을 보면 pannel있고, 발전기가 있는 도면을 참고로하여 전기 도면을 그려달라고 하니..
안 할 수도 없구, 싸울수도 없구.
납품은 된 제품입니다.
이런 도면도 전기도면을 만들어야 됩니까?
쩝.. 이미 다그려진 도면인듯.. 전기를 모르는분이 작업을해서 좀 어설프게 보이는것 같지만.. 굳이 전기도면처럼 보이는 도면을 원한다면 쪽지주세용.. 홍홍
간단하게 2회로용 분전반(완제품)과, 단자반5P용, 그리구 등기구 외형도, 마지막으로 배선도 정도?….
떻게 구성되고 어떤 방식으로 설계품목이 들어가는지는 상세하게 모르겠으나 하나하나까지 넣어주느느것이 고객 측면에서는 편하지요
전 산업용과 한국전력일만 해서 가정용은 어
30A 후단에 아무것도 연결이 안되더라도 전기도면에는 MCB 하나라도 넣어주는것이 당연하다 생각합니다
콘테이너라면 panel도면도 들어가지만, 거기에 설치되는 전기적 diagram도 들어가야 하겠지요…
그니까요 30A MCB 전단에는 상대편 SCOPE 이니 상관없는데 후단부터는 MCB에 연결되는 모든 제품에 대해 도면에 표시되어야 합니다…
도면 잘 봣습니다만…
그러나. 그렇게 용량 많은 것이 아니라.
간단하게 말하면 일반 가정용 전선이 10미터 설치했다고 보시면 됩니다.
분전함이라고 해봐야 가정용으로 많이 쓰면 30A짜리입니다.
기능이라고 중간 역활하는 과부하나 과전압 걸렀을때에 차단하는 역할만 하는 겁니다.
도면은 용량이 좀 되는 도면이군요.
제 도면에서 분전함에서 나오는 전선은 한가닥이며,
일반 가정용이고..
참고도면처럼 해야 되는지 그게 알고 싶어서 질문한겁니다.
한예로 들어 기성품으로 나오는 콘테이너를 전기도면 작업한다고 생각하시면 무난하다고 생각듭니다.
머 이미 아신다면 지워버리세요….전문가시면 어쩌지..-.-
그냥 참조만 하세요
제가 SAMPLE을 하나 보내께요…도움이 될런지…제가 납품한거라서…
전기가 인입을 하면 분배를 해서 위의 제품을 조작해야 하므로 그려줘야 겠네요…그렇지 않고 배전함이 딸랑 발전기만 조작한다면…그래도 그려줘야 합니다…
위의 제품은 분전함에서 조작 하나요?…그렇다면 이 모든걸 그려줘야겠고
보니까 환풍기,콘센트,형광등,스위치 등 전기제품이 많이 있는데 이것은 그려 드렸나요?
도면 함 볼라다가 폰트만 두세개 더 깔았네요^^…담부터 이렇게 폰트 많이 쓰지 마세요..ㅋㅋ
첨부도면을 보고 조언을 주시면 감사하겠습니다.
지송하지만 발전기 없습니다. 인입해서 분전함이 끝입니다. 발전기 있다면 덜 신경쓰지요.
인입-터미널블록-MCCB-발전기 머 간단하게 이런순서이겠죠^^
분전함의 내부배열 도면과, 인입부터 발전기까지 single line diagram을 그려줘야 원칙이겠죠
