홈/ 질문/Q 37006
등록일: 2003-03-182003-03-18T00:31:28+09:00 2003-03-18T00:31:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
전기 평면도면 심볼의 정식 명칭이나 구입할수 있는 방법 부탁 합니다.
전기 공사를 하는데 전기 공사업법이 강화되어 평면도를 직접 그릴 일이 많아 졌네요
캐드 왕초보가 전기평면도면을 빨리배워 그릴수 있는 방법이나
전기 전용 심볼또는 쉬운 전기 전용 캐드가 있으면 프로그램 이름 좀 알려 주세요.
아니면 오토캐드도 전기전용 심볼이 있는지요.
저렴한 캐드좀 알려 주세요.
  • 41 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    2. 캐드중수 Lv.0
      2003-03-18T13:08:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-18 1:08 pm
      ^^ 실무분과로 오세요~~~
      2003-03-18T11:07:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-18 11:07 am
      => 시간이 되신다면 학원 수강을 말씀드리고 싶습니다. 와초보라 하시면…넷캐동의 강좌등을 보아도 이해하기가 좀 난해 하실 것 같습니다.
      만약 그럴만한 여유가 없으시면…매월 진행하는 넷캐동 OFF강좌도 도움이 될것으로 봅니다.
      => 전기용심볼등이 체계적으로 잡혀 있는 것은 없는 것으로 알고 있습니다. 같은 업종에 계시는 분들께 도움을 구해 보는 것도 방법이겠습니다.
      넷캐동의 실무분과에 가시면 동종 업계분들을 만나실수 있습니다.
      저렴한 캐드좀 알려 주세요.
      => 캐드로의 설계작업은 혼자만의 작업이 아니라 협력업체와의 도면이동이 잦습니다. 따라서 회사의 협력업체에서 어떤 캐드프로그램을 사용하고 있는지 알아보시고 해당 프로그램을 구하시는 것이 좋을듯 싶습니다.
      업무에서는 캐드 가격보다는 그러한 업무 효율이 더 중요시 된다고 생각합니다.^^
