홈/ 질문/Q 159101
등록일: 2007-09-202007-09-20T14:10:53+09:00 2007-09-20T14:10:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
전문가님들의 조언을 바랍니다 (컴사양)
지금 Inventor Professional 2008(SP1)을 사용하고있구요
현재 컴사양은
OS : Microsoft windows XP Professional(v.2002, Service Pack 2)
CPU : Pentium 4 2.8 GHz (듀얼코라고 하던데..)
Ram : 3.5 GB
VGA : Quadro FX 1400
HDD : Samsung 80 G , 7200 rpm
부품은 5000개이상 되는 자동화 장비를 설계하고 있습니다
현제 문제점은 사용중 시스템이 다운되거나(멈춤) 조립도를 입체로 출력하기위해 배치 할때 멈추거나 까맣게 되거나, 또는 일부분이 출력되지 않는다는 것입미다
위의 컴 사양이 문제인제, 아니면 시스템(OS) 문제가있는지 조언바랍니다
만약 신규로 컴을 맞춘다면 어느정도 사양이면 문제가 없을지 추천바랍니다 (물론 금액적으로..너무 커도 문제 겠지요)
  • 18 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2007-09-20T15:26:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-20 3:26 pm
      램도 충분하고 씨퓨만 교체하면 될것같습니다. 배치나 입체출력은 그래픽카드보다 씨퓨가 영향을 주는 부분입니다.
      2007-09-20T20:21:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-20 8:21 pm
      님께서 쓰시는 cpu는 듀얼코어가 아닌것 같습니다… 보통 듀얼코어 cpu는 명칭에 듀오가 들어가요..
      2007-09-20T20:23:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-20 8:23 pm
      펜티엄4 2.8은 아마도 하이퍼쓰레딩( 코어는 1개 이지만 두 부분으로 나눠서 동작하는 CPU)cpu 일꺼에요 ..
