홈/ 질문/Q 155523
등록일: 2010-05-252010-05-25T21:51:07+09:00 2010-05-25T21:51:07+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
전선 조립 질문좀..
본체안에 전선이 있고 그전선을 동력부랑 이은후에
전선을 본체안에 집어넣고 본체와동력부를 조립하려고하는데 구속조건으로
본체와 동력부 이동에따른 전선길이조절이나 이동이 가능할까요?
  • 22 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2010-05-26T00:49:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-26 12:49 am
      하네스 기능으로는 안되고 가변기능으로 가능합니다.^^하네스는아마 고정일거예요 이동에따른
      자동으로 늘어나게할려면 가라성으로 이용해서..해야될듯하네요..
      하네스에서 해도 자도업데이트 될수도있고요..요건 잘모르겠네요..
      그냥 가변기능으로 전선을 만든다면..가능하겠죠..^^하네스로 만들고 중간끊어서 나눈후에도 된거같기도하고요..물체가 움직이면 전선도 따라움직이게 하는건 가변기능으로 하면 의외로 간단하게 해결됩니다..늘었다줄었다는 형상이 좀어렵사리되는물체도
      가라로 어느정도는커버가됩니다..하네스기능만이용하고가변하면 아마 안될거예요 조립품에서 가변기능도 사용을해야될거예요..^^나중에사진이나 물체 어떤식으로 올리시면 한번시도는해볼게요..
      2010-05-27T00:53:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-27 12:53 am
      하네스로 만들면 마우스 움직이면 움직이기느합니다바로 업데이트 되서 따라다닙니다.
      하지만 하네스로 만든건 구동은 불갑합니다..해보니안되네요..이동에 따른 구속조건은 움직일시에 바로
      업데이트되지만 구소조건으로 연동구속으로 움직일려고하면 하네스는 그대로네요..
      하네스반이용하고 중간부분은가변으로 호스같은걸만들어서 그쪽에 가변을 걸어야..연동구속조건으로
      가능은해보이네요..^^
