홈/ 질문/Q 59165
Joongsya,.:'`♡
Joongsya,.:'`♡Lv.0
등록일: 2006-04-142006-04-14T09:45:32+09:00 2006-04-14T09:45:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
전용드라이버 설치에 관해서…
안녕하세요~~!!
Autocad 2002에서 HP Designjet 1055CM을 쓰고 있는데요.
사용자정의 용지크기 지정하기 위해서 위에서와 같이 플로터 추가마법사로 하면 된다고 하던데 위의 그림에는 HP Designjet 1055CM이란 플로터모델이 안나와 있습니다. 추가하는 방법이 있는지요.
-Autocad 2002에서 HP Designjet 1055CM을 사용하는 사람중에 사용자정의 용지크기 설정을 하는 방법을 아시는 분 있으시면 말씀좀 주십시요
  • 42 조회
      2006-04-26T19:06:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-26 7:06 pm
      HP Designjet 1055CM의 경우 HP Designjet 755CM 기종으로 선택을 하시면 됩니다.
      2006-04-26T19:07:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-26 7:07 pm
      참고로 755CM C3198A 는 A1까지 C3198B는 A0 까지 지원되는 플로터입니다.
