홈/ 질문/Q 26350
등록일: 2001-08-282001-08-28T16:01:30+09:00 2001-08-28T16:01:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
전용캐드말고 autocad로 3차원 나사…….
autocad로 3차원 나사를 그릴수가 있는건가여?
궁금해요. 다른것은 웬만한것은 다그릴수가 있는데 나사는
정말 못그리겠어요. 혹시 아시는분은 답변바랍니다.
  • 19 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 권현실
      2001-08-29T11:25:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-29 11:25 am
      surface 방법으로 만들어 주시면 되요.
      line이나 ellipse 형 arc
      ucs 을 바꿔가면서 뼈대를 그리고
      그 뼈대를 연결하여 surface 명령을 유용하게
      사용하시면 되요.
