홈/ 질문/Q 158979
등록일: 2007-10-182007-10-18T17:30:36+09:00 2007-10-18T17:30:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
전장혁님 한번 봐주세요.
시킨대로 했는데두 색상이 단일 기본색상으로 바뀌어 버리네요
새part에서 파생조립을 불러오는것 까지 색상은 변하지 않는데 step으로
저장하고 다시 불러오면 단일default색상으로 바뀌어 있어요
여러가지 옵션을 바꿔봤지만 똑깥이 나오네요 *^.^*
  • 20 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2007-10-19T13:29:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 1:29 pm
      인벤터 11에서 다른 방법으로는 파생(derive)을 두 번 하는 방법이 있습니다. 즉, 파생 조립품 (derived assembly) 을 파생 부품 (derived part) 하는 방법입니다.
      2007-10-19T13:24:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 1:24 pm
      wavetechno 님께서 인벤터 11을 사용하시는군요. 중립포멧에 대한 색상 인식/보존은 인벤터 2008부터 됩니다.
