홈/ 질문/Q 18852
일상매니아
일상매니아Lv.0
등록일: 2008-11-042008-11-04T13:25:07+09:00 2008-11-04T13:25:07+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
전체선택 회전시 문제입니다.
매스를 이용하여 모델링을 하였습니다.
전체를 선택하여 회전을 시켰는데, ‘매스’만 약간 위치가 어그나버렸습니다.
회전 명령시 치수관련 에러가 나서… 치수는 모두 지우고 회전을 하니 에러는 발생하지 않았습니다.
그런데 왜 다른 수많은 객체들은 정상적으로 회전되는데,  매스만(회전은 되지만)
약간 위치가 어긋나 버리는지 모르겠습니다.
방법을 알려주시면 감사하겠습니다.
  • 6 6 답변
  • 31 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    6 답변
    2. 일상매니아 Lv.0
      2008-11-10T21:38:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-10 9:38 pm
      45를 회전시키면, 매스도 45도 정도 회전을 합니다.
      하지만 위치가 왼쪽으로 500정도 이동되는 것이 문제입니다.
      파일을 올리고 싶지만, 사무소 업무 파일이라서 올리기도 좀 그렇고…  원인을 알고싶습니다.
      비정형의 매스를 만들고, 그 매스를 이용하여 커튼월시스템/ 커튼월을 만들고, 수많은 멀리언도 만들고, 벽, 난간, 계단, 지붕 등을 만들었습니다.
      한 번에 선택했는데,  그 중에서 매스 한 개만 왼쪽으로 500정도 이동되었습니다.
      회전은 거의 같은 각도로 회전되었습니다.
      2008-11-09T16:06:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-09 4:06 pm
      일상매니아님…
      매스와 건축요소를 함께 회전을할때 매스와 객체의 회전 각도가 약간의 차이가 있는것으로 보인다고 하셨습니다.
      그럼 45도를 회전했다면, 매스는 몇도를 회전하는것인가요? 45보다 적게 회전을 하나요? 아니면 45도 이상인가요?
      2008-11-07T18:25:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-07 6:25 pm
      제 생각엔, 각 객체의 시작점 끝점은 다 제각각이겠지만, 회전명령으로 회전을 시킬때는 회전명령시에 지정된 기점을 기준으로 회전이 되어야하는게 맞는것 같습니다.
      매스만 어긋나는거..저도 한번 시험해 봐야겠습니다.
    5. 고모부 Lv.0
      2008-11-06T09:53:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-06 9:53 am
      예를 들어 길이와 시작점이 다른 선을 같이 잡아서 회전을 시켰다고 가정해 보시지요..
      그렇다면, 처음에 생각했던 위치와 다르게 회전이 될 것입니다.
      크기와 위치가 다른 요소들을 하나의 기준점을 가지고 회전을 시켜서 원하는 형태를 가진다는 것은 모순이겠지요..
      각 요소들은 크기와 위치에 따라 Working Point를 가지게 됩니다. ^^
    6. 일상매니아 Lv.0
      2008-11-05T13:26:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-05 1:26 pm
      답글 감사합니다.
      하지만… 이해가 잘 안됩니다.  전체 객체를 동시에 선택한 후,
      기준점 변경없이 각도만 입력하였습니다.
      객체들의 회전의 기준이 다르다고해서,
      (전체선택 후)기준점과 각도 입력을 각각 할수 있는 것도 아니고,
      아님,  전체 객체가 아닌 각각의 객체를 별개로 회전시켜야 하는 건가요?
    7. 고모부 Lv.0
      2008-11-05T10:04:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-05 10:04 am
      회전을 정확한 위치에서 각도를 기입하셨는지 확인해보시구요..
      모든 객체를 회전하실때 회전의 기준을 잘 잡으셔야 합니다.
      왜냐하면 객체들의 크기가 다 다르기때문에 회전의 기준또한 다른것이구요
      그래서 그러한 문제가 생긴것입니다. ^^
