홈/ 질문/Q 100057
등록일: 2014-01-132014-01-13T11:36:30+09:00 2014-01-13T11:36:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
전체 글자크기 수정하는 방법이나 리습 부탁드립니다.
. 컴퓨터 사양 (간략히) :  cpu pentium g840, 메인보드 pega ipmsb(h61)
2. 캐드버전 과 종류  :    오토캐드 2011 풀버전
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  : –   Windows xp
4. 보조프로그램 사용유무 :  – 드림. 익스프레스
혹시..
도면 전체 글자를 제가 설정한 대로 작게 혹은 크게 변경할 수 있나요?
이제껏 일일이 글자 하나 선택해서 크기 정하고서 ma로 전부 바꿨거든요.
그렇게 하면 글자 크기는 제 원하는대로 되긴 하지만
자리가 바뀌어서 일일이 제자리에 갖다 놔야했어요.
근데..
이게 곤욕이라…
혹시…
글자 하나를 제 임의대로 크기를 설정하면 전체적으로나 아니면 제가 정하는 범위 내에서
글자들이 제가 원하는 크기로…..그리고.  제자리에서만 크기가 조정되는 리습은 없을까요?
여기서 옛날꺼까지 검색을 다 해봤는데..못찾겠어요….
  • 32 조회
      2014-01-13T12:15:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-13 12:15 pm
      넵..
      리습도 많이있겠지만,  저같은 경우 실무에서작업할땐
      그러일이 거의없으나,  이런경우는 문자스타일을 잘 정리해
      깨끗이 사용하신다면,  글꼴을 주석을 먹여서,  한번에 윈하는 크기로
      바꿀수도 있습니다.,..,  오토데스크에서,  2008부터  주석개념을 넣어
      시용자 편의를 제공하지만, 실무와 괴리감이 좀있습니다만,
      이 기능을 사용해 님님님 만의 노하우로 만들어보는것두  괜찮을듯합니다
      2014-01-13T13:36:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-13 1:36 pm
      아..네..
      죄송하지만…글자에 주석을 어떻게 넣는건지…
      죄송하지만 간단하게 리습으로는 구할 수 없는 건지…
      일이 좀 한가할때 주석 넣는 방법을 연구해보겠습니다.
      감사합니다.
