홈/ 질문/Q 106782
등록일: 2016-06-162016-06-16T17:32:02+09:00 2016-06-16T17:32:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
전체 면적에서 제외 할 면적을 여러번 할수 있게 부탁 드립니다
(defun c:area1 ()
;(getvar “dimzin” 8)
(setq t1 (getpoint “n   문자위치을 포인팅 하시면:”))
(setq ss (getpoint “n   전체 면적을 지정하시오 : “))
(command “boundary” ss “”)
(command “area” “o” “l” “”)
(setq ar1 ( getvar “area”))
(prompt (strcat “n   전체 면적 : ” (rtos ar1 2 3)))
(setq ss1 (getpoint “n   전체 면적에서 제외 할 면적을 지정하시오 : “))
(command “boundary” ss1 “”)
(setq ar2 (getvar “area”))
(prompt (strcat “n   전체 면적에서 제외 할 면적 : ” (rtos ar2 2 3)))
(setq ar3(- ar1 ar2))
(prompt (strcat “n   남은 면적 : ” (rtos ar3 2 3)))
(setq ds (getvar “dimscale”))
(setq sch1 (* ds 2))
(setq temp7 (rtos ar3 2 3))
(setq ta ” mm2″)
(setq temp8 (strcat temp7 ta))
(command “text” “m” t1 sch1 “0” temp8)
(prin1)
  • 35 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 수야12 Lv.22
      2016-06-16T20:27:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-16 8:27 pm
      (defun c:area1 ( / t1 ss ar1 ss1 ar2 ar3 sch1 temp7 temp8 ta)
      (while (setq ss1 (getpoint “n   전체 면적에서 제외 할 면적을 지정하시오 : “))
      (setq ar1 ar3)
      (prompt (strcat “n   남은 면적 : ” (rtos ar1 2 3)))
      (setq temp7 (rtos ar1 2 3))
      (setq ta “mm2”)
      (prin1)
    3. 수야12 Lv.22
      2016-06-16T20:29:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-16 8:29 pm
      에효 생각없이 수정 했는데 두가지 갈림길이 나오네요  아 몰랑 ~!!
      2016-06-16T21:38:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-16 9:38 pm
      감사합니다  잘 사용 하겠습니다
