홈/ 질문/Q 64448
등록일: 2007-01-062007-01-06T22:28:51+09:00 2007-01-06T22:28:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
전 캐드를 공부중인 중3학생인데요. 처음에 치수를어떻게바꾸죠?
처음에 선을 지정할때 line치구요20,20하고 다음에는 어떻게 진행해야하는지도 모르겠구요, 도면이 너무큰데 줄이는 방법은 없을까요>??
  • 7 7 답변
  • 27 조회
    7 답변
      2007-01-06T23:24:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-06 11:24 pm
      line 명령어 입력후 20,20은 @100(길이)<0(방향), @100<90, @100<180,@100<270 입력하면 변의 길이 100인 사각형이 그려집니다. 도면 줄이는 방법은 마우스 휠을 돌리시면 확대,축소
      2007-01-07T00:57:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-07 12:57 am
      개인적인 생각으론.. 캐드에서 평면상에 그림을 그릴때는 모눈종이에대 그린다고 생각하시면 쉽습니다. 그리고 처음이시라면 책한권쯤은.. 있으신게 좋을것 같구요.. 학생신분이라. 구입이 어려우시면. 쪽지로 주소 주시면..
      2007-01-07T00:58:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-07 12:58 am
      집에서 놀고 있는 거 하나 보내 드리겠습니다. 2004버전이지만.. 기초 보시는데 지장 없을껍니다. 마침 건축위주의 책이네요..
      2007-01-07T12:06:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-07 12:06 pm
      http://blog.naver.com/alsn907?Redirect=Log&logNo=31468891 이 블로그에 가시면 명령어사용방법에 대한 설명이 있습니다.
      2007-01-08T08:53:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-08 8:53 am
      음.. 캐드를 첨 시작하시면 책이 한권 정도는 있어야죠. 저도.. 캐드를 10년 넘게 쓰고있지만.. 아직도 책 보고 공부할게 간간이 있다는.. ㅋ
      2007-01-09T18:04:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-09 6:04 pm
      좌표계의 기본을 필요로 하는 부분입니다. 지금 애기하신 20,20은 절대좌표로 항상 (0,0) 이란 기준점에서 시작함을 말합니다. 상대좌표 @는 최종 마지막 점을 기준( 0, 0 )으로 하여 시작함을 말합니다. 좀더
    8. [Deleted User]
      2007-01-09T18:06:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-09 6:06 pm
      나가시면 극좌표 즉 각도와 길이로 입력을 할수 있습니다. 보통 상대극좌표를 사용 하는데 이내용은 오징어발님의 글을 참고 하세요~~각도의 기준은 항상 3시방향이 기준 0도 입니다.^^
